发表于 2021-12-26 17:43:10
欧姆档工作的电压范围,取1.1V~1.75V
电压范宽过大,电池内阻变化也大,对X1档不利,所以可以适当取小一些。
MF47取值1.2V~1.65,供电中心电压为(1.2+1.65)/2=1.425V
当取下限1.2V时,10k档电压为1.2*7=8.4V
调零电位器的电流调节比一般设计为1.4倍以上,47表取1.5倍
以上数据是相对客观的,可调整的余地不多。
下面增加少量设计师的主观意愿,做个逆向工程。
设计师希望尽可能提高中值电阻。那么,就需要充分利用50uA表头。从电路图中可以看出设计师的这个意图,以下进一步通过计算来证实。
10k档中值电阻 Ro = 1.2*7/0.05 = 168k
168是很吉利的数字。但设计师须取个归整的值,比如16或17。免得制作刻度盘的师傅会抱怨。
然而17断不可取,太不吉利了,如果设计出这样的表,1个也卖不出去。若取16又背离设计初衷,那就取16.5吧,取个半整数也不错。
制作刻度盘时,直流第5刀刻度对应欧姆数16+0.5格,这也是个不错的选择,总比对应0.8格来得方便。
如此来,10k档的中值电阻就确定为165k,对应的电压就是165k*0.05uA=8.25V,共7个电池,每个1.18V
当只有一个电池时,中值电阻是165/7=23.6k(注意:并联R15=55.4k之后,才变为16.5k)
也就是说,当电池电压低到上述的1.18V时,即使WH1电位器调到最右充份利用50uA表头,希望欧姆表依然可以工作,中值电阻最多只能设计为23.6k
中值电阻23.6k是50uA表的在1.18V下的极限设计了。
