发表于 2021-6-5 10:21:49
谢谢兄弟的关注和交流!
关于电路原理的说明:
1.整个电路简单说就是两级差分放大。
2.第一级是两个高u胆的差分电路,实现放大和倒相。阴极用恒流二极管做恒流源以提高差分电路的性能。恒流二极管E501的维持电压是1.1v,E102的维持电压是1.4v,这两种都可以借助三极管的阴极电压来工作,从而避免了负电源,以达到最简电路。如果你用fet或bjt来做恒流源,或者你用的电压放大管工作栅负压低于1.5v,那么最好用灯丝绕组来整出一个负电压。
3.差分电路放大倍数是单管共阴放大的一半,所以要注意整机和各级的放大倍数问题。6F3的电压放大管放大系数在70左右,共阴放大倍数约40多,差分放大倍数在20倍左右,足以推动末级功率管(栅负压10v左右)。如果用最低价的6n2+6p1,由于6n2放大系数97.5,共阴放大约70倍左右,那么差分放大有30左右,没有问题。整机放大倍数不宽裕,但加浅负反馈也是够了。
4.末级功率管如果是如图甲类推挽,那么末级两个阴极电容可以去掉,此时末级也是差分放大,电路更简单。如果想要甲乙类放大,那么应该加上功率管阴极电容,用一个220v35v电容就可以。
5.负反馈的处理:图中Rf和R201实现反馈信号的引入。实作用了10k和1k,可以根据自己对负反馈的听感调整,比如用680和100欧姆也行。但不宜用的太大。
(btw,差分输入+共射放大+对管推挽输出+双电源+负反馈的方式,在石机中之所以一统天下(除了pass这种另类),是因为真的接近于简洁完美。)
第一级用差分倒相的好处之一就是负反馈的处理比较方便。
6.整机开环放大倍数实测在20倍左右,加上负反馈后在10倍左右。比较符合我对增益的需求。
注意,我是桌面近距离听音,而且喜欢把音量开关开到接近最大位置,所以我的机器的功率和整机增益都做得比较小,基本上声卡输出两伏Vp-p时机器差不多输出最大功率。虽然放大倍数低,其实足够了,实际听音连续功率不到1瓦,我还需要通过播放器或者音量开关把音量调小。
如果你喜欢把机器的放大倍数做得很大,然后使用时把音量开关开到很小……那没办法。我不赞同这种用法,但也不争论。毕竟大部分机器都是这样的,很多朋友甚至经常说“某机器功率很大,音量开关开一点点声音就爆了”……听到这种说法,我该如何解释:放大倍数和功率是两回事?
大家可以根据自己的需求和听感来调整增益和反馈。
