楼主: ljf121256
简陋TDA1521功放
 楼主| 发表于 2021-5-9 00:12:11 | 显示全部楼层
傲雪三梅 发表于 2021-5-8 22:09
亲,你知道7240BTL接法有多大功率吗?就是OTL2Ω负载功率多少?
明确告诉你BTL 7240接2欧11点位就开始失真了。
 楼主| 发表于 2021-5-9 00:15:51 | 显示全部楼层
最近看上了TDA7850和PA2030了,目前低压单电源的也就这两货还算新鲜了,开板问题不大就是芯片正宗的太贵了。
发表于 2021-5-9 07:10:23 | 显示全部楼层
傲雪三梅 发表于 2021-5-8 22:12
你这玩法就是打算烟花的节奏。1521有40W的电源3300UF的滤波电容就很好了。当然100W更好只是电压不能15只 ...
   这么会,我玩了好多年了,单片1521,两片BTL,两片并联都玩过,都用双15V交流整流后供电,实测直流电压±20v 左右。从来没烧过芯片。
   交流双15V供电的确比12V供电好听。
   至于滤波电容容量,计算值和实际听感是两个概念。俺加大到4万uf,再配合不错的环牛,1521的低音效果能有很不错的体现。
发表于 2021-5-9 07:28:32 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2021-5-8 23:48
看手册去,没看到我搭着电流表测试峰值功率吗?1521还用得着100W变压器。
请问你用什么型号的电流表,可以测的功放的峰值功率?
先学习一下基础知识吧,普通电流表反应速度极慢,顶多测个平均功率,测不了峰值功率的。
而峰值功率比你测的平均功率高个几倍,几十倍都是常见的事情。
虽然峰值功率不容易测量,但是可以计算一下:
假设TDA1521的饱和压降是3V,你的直流供电电压是±16V,那么OCL模式下,单声道输出的理论最大功率(8欧姆负载)就是13x13/8=21W,双声道就是42W。
玩hifi的经验,变压器功率是峰值功率的一倍以上,所以用100W环牛完全合适。
别小看TDA1521,真做好的,音质非常有特色。
发表于 2021-5-9 08:01:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-9 12:36:27 | 显示全部楼层
先学习一下基础知识吧,普通电流表反应速度极 ...
好吧,没办法再跟你再深讨这个HIFI了,你可以保留你的意见,就停留在1521吧。(1.1A电流已经打底了,在峰值情况下VDD没有掉落说明电源内阻完全够供负载的,1521还42W,你拿出证据来吧?瞬态电容是摆设?还按峰值算)
 楼主| 发表于 2021-5-9 12:39:21 | 显示全部楼层
飞翔鸭2016 发表于 2021-5-9 08:01
说1521 弱的 前面加一个运放做的10DB 前级 立马教你如何从新认知
我就是这么用的 1521推15寸音箱 居然也是 ...
LA4102也能推早期的15吋箱子的,也能有模有样! ,主贴上面1521是有原产TI的5532*2片前级+音调。
发表于 2021-5-9 13:06:44 | 显示全部楼层
TDA1521的音质要比TDA2030好一些,他的音质属于比较细腻的一种,相对来说还是比较耐听的。
 楼主| 发表于 2021-5-9 13:15:56 | 显示全部楼层
属于清丽的那种,白开水味的,不吵人,整体算TDA2030水平的。换以前我不喜欢,现在倒是反之!不过属于小功率做完也就扔那落灰了,同时间弄了个TDA7265比它强多了。
发表于 2021-5-9 15:25:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-19 09:31:29 | 显示全部楼层
TPA3116D2如何
发表于 2023-9-19 09:43:20 | 显示全部楼层
个人认为TDA1521要比TDA2030搞一个档次。
发表于 2023-9-19 13:39:27 | 显示全部楼层
同意楼上意見.
发表于 2023-9-19 18:12:05 | 显示全部楼层
mingyuejingque 发表于 2021-5-2 16:27
实际上这家伙音质一般般。 在电子报、电子制作等杂志看曾经看过介绍和广告说它很好, 我就暗暗记住了这个型 ...
1521比2030好很多,以前经常听1521的。
发表于 2024-3-17 12:16:13 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-4-28 16:19
