查看: 502|回复: 21
同为9M晶体还分单音的和泛音吗
发表于 2021-4-7 18:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
做27M振荡器用9M晶体三倍频用示波器看不到
发表于 2021-4-7 19:16:19 | 显示全部楼层
为什么不直接选27MHz晶振?
基频晶振一般最高25MHz,谐波多为偶次,泛音为奇次,当然不是绝对的
基频晶振选3次谐波输出幅度会很小,3倍频用示波器看不到,说明选频回路没谐振在27MHz
发表于 2021-4-7 19:17:29 | 显示全部楼层
12MHz以下是基频的。
发表于 2021-4-7 19:32:17 | 显示全部楼层
   没得到3倍频,应该是没调试好,此电路必须包含LC谐振回路,还得把LC谐振的谐振频率调到接近石英晶体的3倍频,示波器测量才能看到3倍频的27MHz,不过石英晶体的3倍频不正好等于基波的3倍,只是接近。
发表于 2021-4-8 06:21:24 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2021-4-7 19:32
没得到3倍频,应该是没调试好,此电路必须包含LC谐振回路,还得把LC谐振的谐振频率调到接近石英晶体的3 ...
我买过100MHz的泛音晶体,在示波器的FFT下观察时,三次谐波100MHz时的基波频率,正好是33.333MHz,与传统书中所述不符。
事实上观察任何晶体的振荡频率,基波与谐波之间的关系就是整数次倍频,我不知道以前那些作者的结论是从哪里得来的。
发表于 2021-4-8 07:22:31 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2021-4-8 06:21
我买过100MHz的泛音晶体,在示波器的FFT下观察时,三次谐波100MHz时的基波频率,正好是33.333MHz,与传 ...
    这可能与震荡电路是应用了石英晶体的串联谐振还是并联谐振有关,石英晶体的标称频率是在配振电容一定的条件下给出的,实际电路的配振电容很难等于要求的配振电容数值。书中所说的泛音频率是跟石英晶体的标称频率比较。您的测量是实际震荡的基波和三次谐波比较。二者的比较不是同一个角度。
发表于 2021-4-8 07:24:35 | 显示全部楼层
如果用的是有源晶振,它输出的是方波(特殊的除外)。根据傅里叶展开,输出电压肯定包括众多奇次谐波,当然也会有三次的。
如果用的是无源晶振,后面又没有谐振在三次谐波上的LC回路,则三次谐波的分量是很小的,在示波器上未必能反映出来。
真的要找的话,建议用频谱仪。
补充一下:
好象重复了二楼的意见。没注意到,对不起。
发表于 2021-4-8 09:13:29 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2021-4-8 07:22
这可能与震荡电路是应用了石英晶体的串联谐振还是并联谐振有关,石英晶体的标称频率是在配振电容一定 ...
所以我对那种说法持有怀疑,我认为应以实际测量为准,事实上我也是这么干的,拙帖http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=1818880应该已经描述了这个问题。
发表于 2021-4-8 09:15:46 | 显示全部楼层
bobby_jack 发表于 2021-4-8 07:24
如果用的是有源晶振,它输出的是方波(特殊的除外)。根据傅里叶展开,输出电压肯定包括众多奇次谐波,当然 ...
有源晶振也是用无源晶体搭出来的,本质上没有区别。
 楼主| 发表于 2021-4-8 09:29:41 | 显示全部楼层
我采用三倍频是为了获得较大的频偏
发表于 2021-4-8 09:34:58 | 显示全部楼层
因为有整形电路,一般的有源晶振输出方波。但听说有一种是正弘波有源晶振(只是看到报导,没见过)。所以我加了一句“特殊的除外”
发表于 2021-4-8 09:39:01 | 显示全部楼层
原原 发表于 2021-4-8 09:29
我采用三倍频是为了获得较大的频偏
频偏是以基频的千分比(或更小)计算的。所以,如果频偏是千分之一,则基频的9M可以偏9K,27M的就是27K(前提是晶体一样大)。
如果用谐波,则9M的也是27K。至少从理论上来讲并无区别(没试过)。
发表于 2021-4-8 15:32:49 | 显示全部楼层
倍频电路和泛音晶体振荡电路是不同的,就拿27M的振荡电路来说
倍频电路是用9M的晶振先产生9M的频率,振荡器选频回路谐振在9M,然后通过非线性电路(比如限幅)产生谐波,然后用另外一个谐振在27M的选频放大器取出27M频率
泛音晶体振荡电路是直接用27M泛音晶体(可能基频是9M)搭建振荡器,其选频回路谐振在27M,只反馈27M频率的能量给晶体,从而产生泛音振荡
需要注意的问题是,原则上任何晶体都存在泛音,但泛音晶体和基频晶体的切割方式存在区别,导致基频晶体在泛音频点上的Q值不如专门的泛音晶体,这就是为什么27M的泛音晶体(基频9M)标注是27M而不是9M
一般来说9M的晶体是不能直接当作27M的泛音晶体使用的,可能因为该晶体在27M频点上的Q值比较低导致不能良好振荡,所以如果用9M的晶振,你要用第一种倍频电路的方法
 楼主| 发表于 2021-4-8 17:03:24 | 显示全部楼层
倍频电路是用9M的晶振先产生9M的频率,振 ...
您说的最有道理我现在只能出18M,我试验的电路是这个
 楼主| 发表于 2021-4-8 17:04:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2021-4-21 19:22
© 2004-2019 caoyin.com
