查看: 4707|回复: 37
收音机拉绳断了
发表于 2021-3-26 11:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
收音机拉绳断了,什么绳可以代替,谢谢了。
发表于 2021-3-26 12:22:42 | 显示全部楼层
二胡上用的子弦,淘宝上有專用的,很多。
发表于 2021-3-29 14:52:20 | 显示全部楼层
我用穿手串的线也不错,很结实。买手串的店铺了有卖。什么粗细都有,很方便。
发表于 2021-4-10 20:24:02 | 显示全部楼层
放风筝的线。确实可以。我都是这么用的,挺好。
发表于 2021-3-26 11:27:34 | 显示全部楼层
钓鱼用的线
 楼主| 发表于 2021-3-26 11:29:50 | 显示全部楼层
谢谢你,我试试看。
发表于 2021-3-26 11:44:08 | 显示全部楼层
牛二w 发表于 2021-3-26 11:29
谢谢你,我试试看。
  你好可爱
发表于 2021-3-26 11:45:09 | 显示全部楼层
网上有卖专用的拉线
发表于 2021-3-26 11:51:47 | 显示全部楼层
我有一包老线。准备给坛的老师。可惜邮不起
发表于 2021-3-26 12:28:46 | 显示全部楼层
        还是老式的棉线线绳比较好,线绳比较柔软容易缠绕。
发表于 2021-3-26 12:37:53 | 显示全部楼层
我用缝编织袋的封口线
发表于 2021-3-26 12:55:33 | 显示全部楼层
补鞋用的线很不错
发表于 2021-3-26 13:03:42 | 显示全部楼层
几十年前我用缝衣服的白色细线,8股绞合起来:算好长度,留足余量,余量要最少多出一半最好达到2倍,宁可多了剪断也不能不够,因为绞合过程中会缩短很多。
算好的8股的长度,对折绞合,像女人搓纳鞋底的线那样,绞合好了再对折、绞合;这样3次,就是8股缝衣线的粗细,那涤纶线的弹性非常好,做成的拉线也非常耐磨。我是30年前修的一个收音机度盘拉线,到现在还没断掉。
二胡的弦太硬,耐磨度也不够。钓鱼线是单股的,不好做接头,主要是在拉线轮上绑紧很困难。
上面说的米袋子缝合线也不错,但如果是单根不够可靠,两股绞合又嫌的粗了点,缝衣线的绞合后粗细很容易掌握,缺点就是怕电烙铁不小心挨上去,这一点任何的线都差不多。
发表于 2021-3-26 13:24:18 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2021-3-26 13:03
几十年前我用缝衣服的白色细线,8股绞合起来:算好长度,留足余量,余量要最少多出一半最好达到2倍,宁可多 ...
正愁没地找线,这是个方法,但有弹性似乎不i合适,调谐时较难找准台,一会找线试试。
发表于 2021-3-26 13:30:34 | 显示全部楼层
一般普通线和尼龙线的拉伸率较大,不太适合做接线。最好的线是装订账册的蜡线,这种线几乎没有拉伸率,且抗拉强度特高,用手拉的话,甚至能嵌入肉中,根本拉不断。https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=7#detail
发表于 2021-3-26 13:52:11 | 显示全部楼层
米袋子的封口线多绞几股,很好用。
发表于 2021-3-26 17:27:21 | 显示全部楼层
这是需要它有点弹性的,拉线不也用了弹簧啊!8股绞合后,弹性就刚好了,安装之前你使劲拉几下,让它装上去有点紧就够了。调台不准不是弹性造成,而是打滑所致。
绞合时要有点技巧,女人的技巧,还要有耐心,绞合得均匀是重要的。
GMT+8, 2024-4-16 21:21
