楼主: xinglong1115
发动机启动状态下二次打火
发表于 2021-3-23 08:23:51 | 显示全部楼层
驾驶舱里闻到糊味,一般来说,有这么几种可能:电气打火、过热,空调吹入得外界味道,还有一种就是离合器摩擦过热发出的。
楼主如果是双离合变速器,且在车子已经挂挡时点火,十有八九是这个原因。否则就不知道了。
发表于 2021-3-23 08:58:42 | 显示全部楼层
应该没问题吧,这种二次打火的限制技术很成熟了,N年前的摩托车二次打火都没反应的
发表于 2021-3-23 09:17:43 | 显示全部楼层
是不是起动机冲击造成电流过大,线束里面有线皮烧了
发表于 2021-3-23 11:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
误操作多了,所以不敢买自动档车。
发表于 2021-4-14 15:03:01 | 显示全部楼层
给力给力
发表于 2021-4-17 21:46:09 | 显示全部楼层
拧钥匙门的车,着火时再拧,起动机又转了,这样不好,伤车
发表于 2021-4-19 11:28:29 来自手机 | 显示全部楼层
汽车设计时都考虑各种情况了
发表于 2021-4-21 20:28:28 | 显示全部楼层
绝对是辆老车了,检查检查其它部位吧,新车手自一体你已经没有拧钥匙打火的机会了,都是一键启动。
发表于 2023-2-8 16:33:01 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的朋友,细心哈
发表于 2023-2-15 16:11:37 | 显示全部楼层
用不着担心,因为没有太大问题,一次两次应该没有事,坏了就是显示出来了
发表于 2023-2-15 21:24:05 | 显示全部楼层
启动后再打火,应该是起动机空转,转速比较高是碳刷或油脂发热产生的,偶尔没关系
发表于 2023-2-17 05:57:36 | 显示全部楼层
这事我也干过,貌似没啥影响
发表于 2023-2-17 07:00:24 | 显示全部楼层
汽车设计不合理,正常发动机启动后,与起动机电路互锁。。。
发表于 2023-2-17 08:36:10 | 显示全部楼层
焦糊气味来自离合片,偶尔一次没事。
发表于 2023-2-17 14:50:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-16 13:58
