发表于 2011-6-15 09:06:50
7805 跟 7809 在不接负载时的空载电流仅为几个毫安, 而前面楼主在 12V 端子上接 100 欧姆时电压正常, 电流是 120 毫安. 如果新做的板子上没有短路情况是无法解释这个现象的. 提几点意见.
1. 怀疑新做的板子上某个电容有严重漏电. 建议将他们逐个拆下接到 12V 输出端, 看有没有电压跌落现象.
2. 如果电容都是好的, 怀疑 7809 损坏. 建议用 7809 替代原板子上的 7812, 看输出是否变成 9V 并且接上 100 欧姆负载电阻后也变化不大. 如果输出不是 9V 或者接上负载后输出电压大幅度变化, 就说明7809 可能损坏.
3. 如果7809 是好的, 怀疑 7805 损坏. 建议用 7805 替代原板子上的 7812, 看输出是否变成 5V 并且接上 50 欧姆负载电阻后也变化不大. 如果输出不是 5V 或者接上负载后输出电压大幅度变化, 就说明7805 可能损坏.
4. 如果用 7809 跟 7805 替换原板子上的 7812 之后输出不正常, 还有两种可能. 其一就是 7809 跟 7805 损坏. 另外一个可能比较罕见, 但也不是没有可能. 就是你这两个三端稳压块的管脚分布与常见资料不同. 可以按照下列方法通过实验来判断各个管脚:
(1)用万用表电阻档判断哪个管脚是与 散热片相通的. 这个就是 接地脚 (也就是资料中说的 2 脚).
(2)用100欧姆电阻串联在 12V 输出端上, 接入剩下两个引脚的任意一个引脚, 即假想的 Vin 端(也就是资料中说的 1 脚), 测量最后一个假想的 Vout引脚(也就是资料中说的3脚)对地的电压是否正常.
(3) 如果输出电压不正常, 交换刚才假想的Vin与Vout引脚再试试. |
