【参赛】多功能一体收音机
我已经连续五届参加矿机大赛,虽然多次名落孙山,但是积极性不减,名次不是主要的,贵在积极参与,也是一个向各位矿友学习的极好机会。我这次参赛的作品是“多功能一体收音机”。
本机由两个单元组成,矿石收音机单元:包括中波、短波、调频三个波段。晶体管收音机单元采用飞乐牌2P1晶体三管机电路。
本机主要特点,功能较全,采用4x4波段开关实现功能转换,矿机短波、中波、晶体管收音机共用一只270p空气可变电容器调谐选台,调频波段采用一只5-25p空气可变电容器选台。使用耳机收听矿石收音机广播,晶体管收音机采用3英寸喇叭放音。
下面分别介绍如下:
1、
电路图
晶体管机接线图
外观
外观
参赛作品
矿机单元
晶体管机单元
总装
土绕线机
矿机单元
删选三极管
晶体管机元件
测试三极管
晶体管机单元
绕制阻流圈
老元件挑选
机盒制作
外壳
3DQ
外壳
开始组装
矿石收音机
包括中波、短波、调频三个波段。采用2只3DQ作为检波元件。中、短波机采用比较成熟的3DQ -RC410磁环矿机电路。调频机采用镀银导线线圈。
1.1中波:
采用RC401磁环,天线线圈10T,L2谐振线圈60T,L3检波线圈3T。
调谐采用270P空气单联。采用3DQ检波
1.2短波:
采用RC401磁环,用1mm导线,L1 天线线圈8T,L2谐振线圈20T,L3检波线圈3T
可变电容器和中波共用一只270P空气单联。和中波共用一只3DQ检波
1.3调频:
调谐线圈采用1mm镀银导线,在5号电池上盘绕6圈,拉开使用。
可变电容器为25P空气单连。单独用一只3DQ检波。
其他矿坛有详细介绍,这里不再赘述。
2、晶体管收音机
晶体管收音机采用飞乐牌2P1三管机电路。详见电路图
安装的初衷,尽量使用用手头老元件的原则,使用铆钉板设计。输入、输出变压器自己绕制,高频阻流圈也采用小磁环绕制作。
磁性天线采用0.1mm高强度漆包线7股绞合后绕制,L1 80圈,L2 8圈 L3 5圈
高频阻流圈,采用铁氧体磁环,0.1mm高强度漆包线绕制250圈。
输入变压器采用铁氧体磁芯制作,初级0.1mm高强度漆包线绕制1500圈,次级 500圈
输出变压器采用铁氧体磁环制作 初级0.1mm 450圈,次级0.3mm150圈
高频放大采用3AG1,放大倍数65左右,集电极电流0.6毫安,一级低放采用3AX21,集电极电流1.5毫安,二级低放采用3AX81,集电极电流10毫安。
电源采用一只手机电池供电。
3、外形设计
本着节约,制作方便且美观实用的原则,我选择一个了旧葡萄酒包装箱为机壳,喇叭孔进行仿古装饰,调谐旋钮对称布置。
4、总装
首先安装矿机部分,为了安装方便,便于调整,安装在可以单独移动的底板上,可变电容器、耳机插孔,天地线插孔的位置定好位后打孔。固定好就可以安装焊接,试听满意后固定在机盒里。
晶体管收音机采用玻纤板铆钉焊接,安装在机盒另一侧。
首先焊接好电路,检查无误后,进行调试,全部完成,装入机盒。
至此“多功能一体机”大功告成。
5、收听效果
我在北京望京地区,矿机中短波使用一根10米左右电线,从19楼窗口垂下,地线接在暖气管上,可以响亮收到电台。调频使用拉杆电线,可以收到电台,声音不是很大。
三管晶体管收音机放在窗台,可以收到2个电台,如果连接一条外接2米拖线,可以收到5、6个电台。
老三极管
