查看: 12921|回复: 33
迈外迪 w1211 l路由器刷机
发表于 2021-2-1 19:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛里入手的几个迈外迪 w1211 l路由器,折腾刷机
查网上的教程说很难拆,拆了底面2个螺丝后,只要按住两边往里挤压,白色盖子会拱起来,就打开了,扣子一个都没断,完美无损。
USB口上插了一个无线网卡
网卡芯片MT7601
FLASH MXIC 25L12835
341编程器自动识别为MX25L12805 ,读写都正常
编程器刷入breed
在breed中刷入备份的原厂固件,正常启动
在breed中刷入Tomato-Phoenix-MT7620-MT7612E-LLLLW-V103@2016-11-21 正常启动
在breed中刷入RT-AC54U-GPIO-11-newifimini-128M_3.4.3.9-099.trx  正常启动,因为是在刷了Tomato-Phoenix不死鸟之后刷的老毛子,所以IP是192.168.1.1,登录的用户名和密码也是Tomato的,开始以为这个固件不能用,又重头刷了一次  ,后来想进breed看看,结果正常启动。有空再试下USB接打印机。
发表于 2021-2-25 09:24:54 | 显示全部楼层
俺也折腾成功了,不过是TTL刷的不死鸟,网上的教程不完善,少了PUTTY不好刷。小声问下各位,12v供电从哪里入手,不想再另外买POE供电
发表于 2021-2-8 22:18:26 | 显示全部楼层
你好坛友,我也是买了4个,我用编程器刷breed后刷备份的固件能正常启动,但是进breed不管是刷不死鸟,还是刷潘多拉,都是启动不了,网口没反应,wifi没出来,不知道是否有需要注意的地方?
发表于 2021-2-1 20:20:07 | 显示全部楼层
7620 普遍方案
发表于 2021-2-1 21:45:55 | 显示全部楼层
原来编程器刷完BREED之后要先刷一遍原来的固件?
刷原来的固件是选编程器固件还是就是固件?
你刷完固件还能进BREED吗?
 楼主| 发表于 2021-2-1 22:10:07 | 显示全部楼层
breed 要选 GPIO #13的,怎么刷都不会掉
 楼主| 发表于 2021-2-1 22:13:30 | 显示全部楼层
你刷完固件 ...
拆机后先编程器备份原厂固件,刷入breed后在breed中刷入备份的固件。
发表于 2021-2-1 22:45:20 | 显示全部楼层
你在breed中刷了固体之后还能进breed吗?
 楼主| 发表于 2021-2-2 07:37:25 | 显示全部楼层
breed 要刷breed-mt7620-reset13 ,刷了固件后能进breed
发表于 2021-2-2 08:27:09 | 显示全部楼层
感谢感谢,昨晚找到这个breed了,刷完可以用复位键进BREED,你是一个一个试出来的吗?
发表于 2021-2-3 12:06:37 | 显示全部楼层
你是每个都备份了原厂固件或者EEPROM吗?
 楼主| 发表于 2021-2-3 12:26:22 | 显示全部楼层
备份一个就够了,懒得改MAC就全部备份
发表于 2021-2-5 10:53:57 | 显示全部楼层
麻烦楼主能给发下需要的文件吗?
 楼主| 发表于 2021-2-5 12:24:10 | 显示全部楼层
文件太大,上传不了,直接度娘就有了 breed-mt7620-reset13.bin (89.29 KB, 下载次数: 283)
 楼主| 发表于 2021-2-9 08:36:05 | 显示全部楼层
yy9944 发表于 2021-2-8 22:18
你好坛友,我也是买了4个,我用编程器刷breed后刷备份的固件能正常启动,但是进breed不管是刷不死鸟,还是 ...
刷不死鸟,潘多拉,不启动,这时还能进breed吗
发表于 2021-2-9 08:38:56 | 显示全部楼层
按复位键通电还是可以进breed的,mac地址也有
GMT+8, 2024-4-17 07:52
