查看: 9332|回复: 48
只有一把烙铁,怎么拆下双面板的IC?
发表于 2021-1-25 12:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有一把烙铁,怎么拆下双面板的IC?
发表于 2021-1-25 12:18:54 | 显示全部楼层
堆锡大法(烙铁功率小那是另外一回事)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-25 14:14:38 | 显示全部楼层
就用家里的燃气灶,灶台上放一张薄铁皮,然后在把板子放铁皮上,开火加热,焊锡融化了以后用镊子把芯片夹出来就行了。
发表于 2021-1-25 15:05:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-25 12:23:47 | 显示全部楼层
用吸力大的吸锡器
发表于 2021-1-25 12:25:24 | 显示全部楼层
方法很多
发表于 2021-1-25 12:28:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-25 12:33:09 | 显示全部楼层
只要ic。    又或者板子结实 零件结实,不怕摔坏就用
摔焊大法,融化一个针脚烙铁和板一起落下 板子边缘碰到桌面
融化的焊锡就可以顺着针脚与焊盘的空隙 摔出来了。
这个方法可能会摔坏板子或者零件,要慎用。
还有一种肯定能找的材料,一根铜丝解君忧。
稍微粗点的铜丝或者铜线弯成u型贴合ic两侧脚,两侧堆锡 一直加热,
没用烙铁那边就可以短暂利用锡和铜丝的余温融化针脚
拔下ic。
还有一种吹焊大法 是需要手动气球 吹融化的焊盘的,
这个额外工具气球或者大针筒   不符合只有一把烙铁的规则。
发表于 2021-1-25 12:34:48 | 显示全部楼层
曾经遇到一块小板子,双面的,上面好几个集成块,14脚的居多,试验了很多方法,就是针对一把烙铁;
用针头,没有成功(按说针头合适也是可行的);直接焊,也没有成功,功亏一篑在烙铁功率不足,堆焊大法也没有用上,主要还是怕把芯片和板子搞坏;2楼的说法可取,合适的烙铁功率,烙铁头尽量大些,温度调合适,也不会损坏。
后来,还是使用热风枪吹下的。
发表于 2021-1-25 12:51:49 | 显示全部楼层
间隔那么大,那么多脚,估计只能用热风枪了!
发表于 2021-1-25 13:17:06 | 显示全部楼层
用铜丝做个排焊捆在烙铁头上,前提是烙铁功率最少要达到50W以上
发表于 2021-1-25 13:24:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-25 13:44:42 | 显示全部楼层
用1mm厚的铜板弯成U型,搪锡后放在元件一面,用大功率烙铁加热,用平板螺丝刀就可以撬下来了。
发表于 2021-1-25 14:07:25 | 显示全部楼层
大家把空心针都给忘了。。。。。。。。。。
发表于 2021-1-25 14:12:43 | 显示全部楼层
试用过了。不太好用。
发表于 2021-1-25 14:24:08 | 显示全部楼层
剪钳剪掉本体,然后各个击破
GMT+8, 2024-4-20 07:12
