物品名称:三洋VCC-5400 PTZ迷你球机 10倍光学变焦,支持硬盘存储
新旧程度:垃圾成色
价格:300
所在地区:A
电话:1
三洋VCC-5400 10倍光学变焦,200万相像 ,带自动跟踪,好像还支持移动硬盘存储,还有内存卡存储,带HDMI接口,还有好多插口,弄不清楚做什么用的,下面是参数,只当参考
由EOS Australia发行的SANYO的新VCC-5400P结合了新开发的Xacti
HD-Pro,它是
SANYO Dual Camera Xacti中使用的高级图像处理引擎的升级版本,Dual Camera Xacti是消费
视频相机市场中备受推崇的产品。
为了获得网络
优势,新系列的某些型号结合了“ Optimum IP-Pro”
,该配置可配置Twin Engine系统,并
通过分别完成繁重的图像处理和网络处理来确保强大而流畅的操作
摄像机
由4通道Sanyo VMS控制,该摄像机随摄像机免费提供,如果
要升级到16台摄像机,则选择高级版本,该版本同时
支持5个观众。然后是具有
无限摄像头和无限观众的企业版。
此外,
捆绑提供了各种有用的软件程序,例如
用于下载和查看录制的摄像机图像的HDC下载器/查看器,以及VA-SW3050LITE
软件,可通过多达16个分屏进行多屏监视。该
三洋VMS包括云台控制,播放,搜索和所有常用功能,
你会从能力的接口的期望。
在传统的
网络摄像机中,图像处理通常很繁重,但是三洋的Twin
Engine系统通过分别
完成图像处理和网络处理,使操作环境更流畅,更舒适,
从而大大减少了处理负荷。
其他关键
功能包括Multi-Streaming Dual Codec,它支持最新的视频
压缩标准H.264和静止图像压缩标准MJPEG。
可以
根据预期用途选择基于视频的流畅监视和基于静止图像的清晰监视。
“使用
传统的网络摄像机时,图像处理通常很繁重,但是
三洋的Twin Engine系统
通过分别完成图像处理和网络处理,使操作环境更流畅,更舒适,
从而大大降低了处理负担”
还有
用于高精度监控的视频分析。视频分析功能
通过利用预设的主题信息
(大小和行为)实现更高的监视精度,从而识别某些
主题的行为。
便捷的
对焦辅助功能已纳入新范围,以方便
安装时进行对焦调整。可以通过
操作微调按钮手动进行微调。同时,便捷的对焦辅助功能
使安装和设置变得非常容易。
只需
将镜头对准目标并按下“对焦辅助”调整按钮,
相机便会自动检测到目标并自行调整至最佳
位置。并且,在日/夜
切换(颜色,日/夜)时,也会自动进行焦点调整,从而使
全天候24小时无忧的清晰成像成为可能。
某些型号
配备SD卡插槽,可确保可靠的安全监控。如果
使用可选软件保存记录时出现网络问题,则
记录可能会暂时保存在SD卡中。此外,某些
产品具有独特的功能,可以连接专用的外部HDD
进行长时间录制。
新范围
还可以保存记录,使其可以同时用作摄像机和DVR
。支持此功能的是裁剪功能,它可以
以VGA等效的
大小显示特定区域的详细监视信息,通过
仅裁剪所需部分,可以有效地利用网络带宽。
数字云台
可提供全面的监控并具有高图像质量
从整个拍摄的图像中剪切观察目标区域,
可以以数字方式完成平移/倾斜/缩放(PTZ)。使用此便捷的数字PTZ功能,可以
轻松地移动和放大感兴趣的区域,从而提高
监视操作的效率。
5400P的管理由自动IP设置实用程序处理,可轻松设置IP地址。
该软件作为捆绑产品提供,以自动化有时
复杂的IP地址设置过程。通过将摄像机连接到网络
并激活软件,可以检测到摄像机并
自动完成IP地址设置。
新系列中的部分型号配备了用于高质量全高清图像
传输的HDMI端子,用于对话的双向语音功能,
可降低噪声水平的3D-DNR功能,并且兼容PoE(以太网供电)。除了
SANYO制造的网络监视软件外,还提供了软件开发套件
(SDK),以支持用户级应用程序开发并将其集成
到其他公司的网络监视软件中。
功能包括:
*高分辨率
4MP图像,全高清视频
*能够
使用H.264 / MJPEG双编解码器同时输出,最大30fps
*对焦辅助
驱动器,可轻松进行对焦调整
*裁剪和
数字PTZ
*视频分析
* SD卡插槽
和USB支持
*全双工
音频,具有交互式语音功能
* PoE(
以太网供电)
*自动IP设置
实用程序,可轻松管理IP地址
* 3D-DNR功能
可降低噪音水平
*灵活的系统
配置
*警报I / O端口
*隐私遮罩
*智能
运动检测
*人脸检测会
自动调整图像。 |
