查看: 2511|回复: 4
这电路图错了吗谢谢回复
发表于 2021-1-17 09:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.图中的两个电容极性正负标注的对吗?
2.如果不起振怎样解决?用的是3DD15的管子
感谢答疑
发表于 2021-1-17 09:39:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 09:49:23 | 显示全部楼层
单管自激振荡不用这么麻烦吧,一个管子一个电阻,加一个初级带抽头变压器即可,这个复杂化了,估计图也错了。
发表于 2021-1-17 11:05:57 | 显示全部楼层
电容极性正负标注是错了,一般这种高压提升电路(逆变器)采用铁氧体磁芯,这里用硅钢片的灯丝变压器,因为振荡输出频率高,损耗会增高。
 楼主| 发表于 2021-1-17 22:40:38 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位帮助。谁有更好的电路图提供一下?简单的最好。
GMT+8, 2024-4-25 12:33
