发表于 2011-6-2 15:45:02
至于软封产品修理不便,我是这样看的。现在中低档电子产品的芯片级维修,是不被业界和用户看好的,很多产品,无论是厂方还是用户,实际上多不看重芯片级维修。一方面产品可以通过改进设计增加其可靠性大大减少芯片的失效,另一方面,产品的价格已经很低,与产品总体低廉的价格相比,高昂的换芯片费用(关键是工时费太贵)显得并不划算。因此可以说更换芯片方便不方便,以前可以是一种优点,现在显得不那么重要或者说基本无用了。另外,经常修仪表的朋友都知道,万用表的芯片,除了个别老的品种(如7106,7129之类),实际上并不好购买,硬封的还比较贵,有好多芯片内置厂商特有的程序和数据,买到了空白芯片也无用。现在流行的那几种上百个引脚的的硬封芯片,本坛的朋友有几个人有能力更换呢,有没有人考虑过换这种芯片的费用是多少呢?
七八十年代的时候,花上百买块表,坏了以后花几天的功夫维修,可以说非常正常,因为那时候“功夫”不值钱而表太贵。现在一块一般规格的表也就几十块或者百余元,如果有人花上几天的时间维修,就有点划不来因为表不值钱而“功夫”太贵。所以说,能不能方便地更换芯片,对厂方和绝大多数用户,现在的意义并不是很大。手机和其他电子产品也是这样,肯花大价钱换芯片的并不多。当然了,对DIY来讲另当别论。
再以电脑上的光驱为例说明这个问题。前些年光驱CD光驱2000元一台的时候,花上一两百元维修(更换激光头,或者芯片)是很正常的。现在的DVD光驱,性能不知道提高了多少倍,价格也就120元一台。如果说DVD光驱一年内坏了,可以免费保修或更换新的(一般也不会坏),保修期之外坏了,一般就不值得维修。比方换个激光头,价钱20元,工时费50元,合起来70元,还要计算送修和取件的时间消耗和费用,修得再好也不如新货,因此这个东西坏了没人维修也就不奇怪了,如果真有人花上半天的时间和70元的费用送去修理,还真有点像外星人的行为。 |
