楼主: 柳营飘絮
纳闷儿,咋玩儿不转7642?
 楼主| 发表于 2021-1-16 18:03:42 | 显示全部楼层
WXYZ 发表于 2021-1-15 20:43
楼主有一个因素没有介绍清楚,你的所在地有没有中波发射台,距离多远.这个收音机只适合本地有中波发射台的地 ...
谢谢回复!俺在北京西城,周边有干扰源,但主要对短波干扰明显。去年疫情期间在家攒了7台收音机,除分立元件的外,集成电路的超外差和DSP的都尝试过。自攒的收音机中波在俺这里一般可以收到3-6个电台(商品机德生PL660、R9700DX、R9702、熊猫6130等也差不多5、6个台,根德旅行者III的中波灵敏度最高,能收获7个台,晚上会更多些),最远的是657千赫平壤台。所以对7642的接收效果感觉太不理想,标准电路去年就试过,做了两台都不行,满度盘串台,调方向也仅能勉强分辨出一个强台,所以今年买来套件再度尝试。功放部分,您说的集电极方法以前在洞洞板上也用过,当时功放管的电流控制6毫安,与射极输出效果比感觉不是很明显,自然无法与俺以前玩儿的互补推挽电路相提。7642的电压控制俺是没太在意,得空看一下,可能电压有些偏高。但总体上对7642的性能(包括DIY成功率)特别失望,其它集成电路如7613 、 1299啥的玩儿了玩儿都还可以。 年龄大了,稍复杂电路的东东也不想玩儿啦,疫情哪儿也去不了,宅在家里瞎攒个收音机玩儿玩儿,以前没玩儿过集成电路,现在正好有时间摸一下而已。
发表于 2021-1-16 18:41:58 | 显示全部楼层
7642的关键点是磁性天线,只要磁棒线圈的Q值搞上去,成功就容易得多
只要是磁芯放进线圈都会降低Q值,磁芯越大Q值越低,但插入磁芯能减少匝数,从另一方面提高Q值,7642输入阻抗高,基本不需要输入功率,大磁棒就百害而无一益,三四公分长足矣直径也不必太大,6-8毫米就行
发表于 2021-1-16 19:10:20 | 显示全部楼层
集成块机
 楼主| 发表于 2021-1-16 19:49:22 | 显示全部楼层
只要是磁芯放进线圈都会降低Q值,磁 ...
谢谢 !去年用了根长磁棒,没成功;今年套件的磁棒长度是54毫米,再短的话,手里似乎没有合适的磁棒了。 看来,只能得空绕制空心线圈再试一下拉...
 楼主| 发表于 2021-1-29 13:13:28 | 显示全部楼层
11vdsl 发表于 2021-1-14 22:15
1.调整R4到整机电流10~15ma;
2.换R1=1M,我用的是980K;
3.R2换20K可调,边听边调。我的调到效果最好时7 ...
网购了1兆电阻,R1更换后选择性明显提升,可以分辨出三个台,但方向性很强,音质也变得比较差。10K可变电阻串1.5K电阻调整R2结果还是1.5K 最佳。R5调整到680K时(原数据的10倍)总电流控制在10毫安,不过,即便15毫安也基本职能拿喇叭当耳机听,声音小到可以忽略。现在总电流调到25毫安(R5为470K),勉强够自己听,显然这种功放电路不太适合与7642搭配,换成最廉价的8002芯片估计也会比这个单级放大(复合管)电路好些。
发表于 2021-8-15 19:38:32 | 显示全部楼层
这两天做了一个  配合8002A 很爽 好多台。
18650供电,R1为1M,R2为5.6K,输出接8002A,声音很大,选择性也不错。
GMT+8, 2024-4-17 01:19
