查看: 571|回复: 6
Master 0.8-5.0齐焦显微镜电子放大镜
发表于 2021-1-12 19:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
河南
推荐中介,支持淘宝和咸鱼
Master 0.8-5.0齐焦显微镜电子放大镜,放大倍率0.8-5.0最小最大放大状态请看图,齐焦镜头,连续变倍物距不变,无需放大后在改变物距,物距9.5厘米,相机为SOOCOO运动相机改装,分辨率1080,HDMI信号输出,可拍照录像,方便保存维修状态,已引出usb供电插头线,如果想直接备份录像或照片,可用Mini Usb数据线直插电脑导出即可,送辅助照明灯及驱动供电板一套,送Micro Hdmi 信号线一根,如果有其他要求请点(我想要)详细咨询,发货时全程录像,保证机器状态完好,收货时请尽量当面拆封,如果有运输损坏,请尽快联系协商解决办法,签收后非机器故障不退换,谢谢
………………330包快递,边疆区域加10元…………………………
发表于 2021-1-12 19:49:00 | 显示全部楼层
齐焦显微镜不错,帮你顶起,要不是去年买了那个所谓的安东星就买你这个了。顺便问问安装支架的地方多大尺寸?
 楼主| 发表于 2021-1-12 20:25:33 | 显示全部楼层
七林哥哥 发表于 2021-1-12 19:49
齐焦显微镜不错,帮你顶起,要不是去年买了那个所谓的安东星就买你这个了。顺便问问安装支架的地方多大尺寸 ...
卡箍口直径45毫米。。用常见尺寸50毫米的支架箍需要垫一圈2毫米厚垫圈。。
发表于 2021-1-12 21:48:08 | 显示全部楼层
可以外接显示器吗?
 楼主| 发表于 2021-1-12 22:23:24 | 显示全部楼层
七林哥哥 发表于 2021-1-12 21:48
可以外接显示器吗?
这个上面本身的显示屏太小了。三四寸的。。所以要外接显示器的。输出信号是HDMI口。购机送信号线的。到手插一个手机充电器供电。信号线插显示器HDMI口。就可以使用了。。
 楼主| 发表于 2021-1-16 18:52:54 | 显示全部楼层
有没用的上的?适当接小刀
 楼主| 发表于 2021-1-19 16:20:54 | 显示全部楼层
唯一一台了,另外一个售出封贴了,需要的赶紧下手了
GMT+8, 2021-1-27 12:37
© 2004-2019 caoyin.com
