查看: 12418|回复: 21
i3 10100 i7二者的性能对比如何?
发表于 2020-12-29 13:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么他们的命名不是数字越高而性能越高?
有经验的起来说一说……
发表于 2020-12-29 18:17:48 | 显示全部楼层
不是数字越高而性能越高
谁说不是?你要把数字分开看,比如 10100 比 8700,或者 10100 比 9350
不是 (i3)10100 比 (i7)8700 高,而是 10 比 8 高一点,但 7 又比 1 高很多,所以 (i7)8700 比 (i3)10100 强
同样是 i3 10100 和 i3 9350,10 比 9 高一咪咪,但 35 比 10 高一些,所以 9350 比 10100 略强
但如果是 i3 10100 和 i7 2600 比,两个数字都差很远就不好说了。
i3/i5/i7 处理器系列
i3 经济型
i5 普及型
i7 高端型
i9 旗舰型
第一位数字,世代,比如 i7 2600 代表二代,i3 10100 就是 10 代
第二位数字,等级,通常的,i3 这个数字是 1~3
所以 i3 10100 在 i3 序列中,世代最新,等级最低,它不一定有 i3 9350 强
i3 10100 3.6GHZ/T4.3,i3 9350 4GHZ/T4.6
但 i3 10100 肯定比 9100 强,这里不止是世代升级,i3 10100 最特殊的就是支持 4 核 8 线程,这个是 10 代 i3 的牙膏,9 代就没有。
更老的 i3 甚至是双核的,所以更弱。
因此,4 核 8 线程的 i3 10100 甚至比老掉牙的 i7 还强,比如我用的 2600k,是 2 代 i7,也是 4 核 8 线程,主频又低(3.4/3.8),内存速度更是差得远,还不如 i3 10100 呢
但你要是比 8 代 i7 8700k,i3 10100 就比不过了,主频相当,6 核 12 线程,缓存更大。
发表于 2020-12-29 14:32:29 | 显示全部楼层
10100
10代表10代
100代表型号,数字越小性能越差
发表于 2020-12-29 16:03:14 | 显示全部楼层
这个得看具体是什么型号的i7,搜一下“CPU性能排行榜”,有个很有意思的网站,左上角几个大字“便民查询网”,网页里的CPU型号很多,Ctrl+F就可以很方便地在页内查找。
发表于 2020-12-29 16:16:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-30 07:51:26 | 显示全部楼层
i3、i5、i7、i9等是Intel对它的CPU产品分级,i 后面的数字越大,性能越强。而空格后的一串数字则代表的是Intel的几代产品序列,简言之就是哪一级、哪一代的CPU产品。
 楼主| 发表于 2020-12-30 08:13:54 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2020-12-29 14:32
10100
10代表10代
100代表型号,数字越小性能越差
单位买的电脑,3年前还是I7的
最近又买了一批, CPU是10100,不明白四五年过去了,怎么CPU反而档次降了很多
发表于 2020-12-30 09:25:28 | 显示全部楼层
南风窗 发表于 2020-12-30 08:13
单位买的电脑,3年前还是I7的
最近又买了一批, CPU是10100,不明白四五年过去了,怎么CPU反而档次降了 ...
和i3-4130比应该还差一档次
毕竟4代130,你这个只有100
但8 9 10代价格虚高
发表于 2020-12-31 21:00:10 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2020-12-30 09:25
和i3-4130比应该还差一档次
毕竟4代130,你这个只有100
我觉得你是在逗楼主。
网上有个cpu性能天梯图,,哪个cpu在什么排位,就体现了他的性能了
发表于 2020-12-31 23:16:08 | 显示全部楼层
10100与7代之前4核8线程的i7性能差不多,毕竟都是4核8线程,甚至不比六核六线程的i5 9400 差多少。
一般办公之类够用,游戏之类是无底线的。
发表于 2021-1-1 10:41:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-1 19:54:37 | 显示全部楼层
和i3-4130比应该还差一档次
毕竟4代130,你这个只有100
区区两个核,没有超线程,3.4GHZ 主频的 4130
比 4 核 8 线程、3.6GHZ 默频 4.3GHZ 睿频 的 10100 还高一个档次?
呵呵
i3 10100 比我那个老掉牙的 i7 2600k 都强好不好
发表于 2021-1-1 20:11:44 | 显示全部楼层
具体请看阶梯图,但其他配置也相对应才行,不然都是瓶颈配置
发表于 2021-1-12 08:50:49 | 显示全部楼层
我就是10100f感觉就那样
10100f
10100f
发表于 2021-1-12 09:01:28 | 显示全部楼层
1010466731 发表于 2021-1-12 08:50
我就是10100f感觉就那样
来比比啊 我E3-1231 V3
软件下载https://jcjt.lanzoux.com/iDfRvkar67a
GMT+8, 2025-4-26 08:30
