为了参加11月初的第八届仪电缘联谊会活动,化了一天时间,匆匆忙忙赶制了一台无天地线的使用磁棒接收的3DQ矿石收音机。整机线路使用经典的3DQ线路,为了提高接收电波的能力,尝试使用了R40C1的200毫米长的高Q磁棒,为提高整机的接受能力打下了坚实的基础。调谐可变电容器选用了英国出产的高素质双联可变电容器,2x500P并联使用,其他的阻容元器件尽量选用进口元件,电阻选用松下的,高频滤波电容选用德产威马(WlMA),输出电容选择日产尼切康无极性电解电容或者钽电解电容。电表切换开关选用日产或台产的优质品。整机安装在外观尺寸为24x120x200毫米的用3毫米厚的有机玻璃自制的底座上。L1、L2、L3选用0.04x270股的优质李兹线,绕在外径为20毫米的PVC管材上,3组线圈相隔大约5毫米。实测L2线圈的Q值不小于1000。
收听情况:本机在上海市区五楼阳台处不用天线,距中波发射台3公里的地方大约可以收到4个中波电台,最大电流约8uA。在 浦江郊野公园举办联谊会的 地方(距中波发射台约9公里)大约可以收到一至二个电台,电流表几乎不动。接上天地线后与普通的3DQ矿机的接收性能基本差不多。由于制作时间仓促,又是第一次制作无天地线的矿机,难免许多地方考虑不周,有待进一步完善。 |
