发表于 2020-12-2 15:25:57
来自手机
测测初级电感量,没拆之前在10亨以上就可以用。拆开,铁芯顺插,垫绝缘纸0.2㎜厚的。装回去,电感量在6-8亨,这样基本上能保证低频响应了。高频也就能达到8000-13000赫兹。作为一般稍好的听音乐,已经够了。从照片上看,楼主的变压器功率在30VA,这种变压器,没拆之前的电感量顶多能达到4亨,再进行铁芯顺插后垫绝缘纸,装回去,电感量只能达到1-2亨。这样低频响应只能达到200-400赫兹。这样听音乐,肯定是干巴巴的了。楼主要找初级380伏,次级为9伏,功率在10VA以内的变压器,改制比较有意义。在听感上能说的过去了。要是220伏输入变压器,功率超过8VA以上,初级电感量就达不到要求了,都偏小了。我曾经测过。变压器的功率在1-3伏安时,初级电感量在10-18亨。3-6伏安就在我6-10亨了。在7-10伏安时就在4-6亨之间了,这样的变压器,做输出变压器,低频响应就差强人意了。要是能遇到Z11,0.35的灰色铁芯变压器,20VA的初级电感量都能达到10亨以上。做输出变压器,非常把不错的。可惜这种Z11灰色铁芯,几乎见不到了。 |
