查看: 307|回复: 12
vivo EL-09(microusb) 2块一条 EL-12(microusb)2.5一条 type-c接口 4块一条
发表于 2020-11-22 11:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
vivo 数据线 micro USB/type-c
江西吉安
百世
淘宝 给我你的爱p
保守算9成新吧 实际和全新基本无区别 少量有脏污
到货一批vivo的原装数据线 microusb 有EL-09 EL-12/MG19(可能还有其他的)
按过电流大小区分吧 EL-09为2A线
EL-09 EL-12/MG19 为3A 线 支持 vivo闪充
当然了 qc协议都是OK的 EL-09线材稍细一些
EL-09 EL-12、MG19这两款相近
type-c 款 应该是33w 以前的都可以
当然qc
pe fcp等这些都是OK的
重点:这批线都是散装来的 大部分都是qi质检不过关被扣下来的 关于质检标准 大厂都是非常严格的 基本都是一些非常轻微的划痕 变形 脏污 不告诉你基本都看不出来 但是由于散装 运输过来 线材表面可能有些灰尘、污渍 极少数 然后就是标签(有的有,有的没有) 会有质检的标签在线材上 告诉你哪个位置
总体就是这样 测试了许多 功能都是正常的 价格非常实惠 实用党 看过了 磨磨唧唧 问东问西的就不要来了 不适合你!
对了 至于支持vivo哪款 闪充 支不支持你的手机 这个就不要问我了 自己查一下吧 18w(microusb)的
EL-09 EL-12、MG19这两款 22.5w(5v4.5a)的不支持 不支持
非vivo用户(microusb) 随意 都OK
 楼主| 发表于 2020-11-22 11:05:30 | 显示全部楼层
补充点图片
 楼主| 发表于 2020-11-22 11:07:34 | 显示全部楼层
补充 链接 !!!
发表于 2020-11-22 13:26:13 | 显示全部楼层
链接呢
发表于 2020-11-22 14:29:30 | 显示全部楼层
要几条,请上连接!
发表于 2020-11-22 15:29:53 | 显示全部楼层
想要一些,链接呢
发表于 2020-11-22 15:34:25 来自手机 | 显示全部楼层
链接  链接  链接
 楼主| 发表于 2020-11-22 17:46:33 来自手机 | 显示全部楼层
三叶四叶 发表于 2020-11-22 13:26
链接呢
1.0T39ncNb2aQE
 楼主| 发表于 2020-11-22 17:47:24 来自手机 | 显示全部楼层
链接呢
保存上边的二维码吧  或者搜索店铺
给我你的爱p
 楼主| 发表于 2020-11-22 17:47:43 来自手机 | 显示全部楼层
syao520 发表于 2020-11-22 14:29
要几条,请上连接!
保存上边的二维码吧  或者搜索店铺
给我你的爱p
 楼主| 发表于 2020-11-22 17:48:18 来自手机 | 显示全部楼层
el756 发表于 2020-11-22 15:29
想要一些,链接呢
保存上边的二维码吧  或者搜索店铺
给我你的爱p
 楼主| 发表于 2020-11-22 17:48:35 来自手机 | 显示全部楼层
永恒的 发表于 2020-11-22 15:34
链接  链接  链接
保存上边的二维码吧  或者搜索店铺
给我你的爱p
 楼主| 发表于 2020-11-22 17:51:03 | 显示全部楼层
搜索店铺    给我你的爱p
GMT+8, 2020-12-2 20:52
© 2004-2019 caoyin.com
