查看: 424|回复: 9
各种功放配件:功放板,变压器,散热器,电源板,前级板,音调板,输入板,控制板等
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
不等
不等
不等
湖北 宜昌
中介,淘宝,或者其它
不等
电话:159976l7559
运输方式及运费:快递,除了个别偏远地区 收货一定要亲自收取,朋友代收所发生的一切损失我不赔偿。
江苏 浙江 广东 上海 安徽 湖北 河南 北京 湖南 江西 等 都是标题的运费,其它地区的运费再议。
已售出的会标记“已出”的。 有网络延迟,标记“已出”有时候需要刷新几次。不经常在线,可以电话联系。
---分隔线---
3957#拆前正常,带电机的铁壳ALPS电位器1个,15元,SONY机器上拆的,拆前正常,型号:241-350-11,100K15AX2,就是100KX2,半轴, 包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3958#拆前正常,带电机的铁壳ALPS电位器1个,25元,100KAX4,半轴, 包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3959#拆前正常,带电机的铁壳ALPS电位器1个,15元,100KBX2,半轴, 包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3960#拆前正常,带电机的铁壳ALPS电位器1个,20元,50KAX2,长半轴, 包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3961#拆前正常,带电机的铁壳松下电位器1个,15元,100KAX2,半轴, 包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3962#拆前正常,带电机的铁壳电位器1个,15元,100KBX2,半轴,细节和ALPS一样的,估计就是ALPS代工的, 包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3963#带电机的铁壳ALPS电位器板子1块,40元,带2个100KBX4的ALPS铁壳电位器,半轴,电机不转,音量控制正常, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3966#带电机的铁壳电位器板子1块,5元,音量控制正常, 包所见既所得,
---分隔线---
3967#拆前能响的湖山功放板1块,30元,带散热器,带1个LM4766T  , 包所见既所得,包真,包无修无摩,包大电容好,
---分隔线---
3968#拆前6声道能响的奇声AV-668功放板1块,50元,厂家配对东芝C5198 A1941对管4对,带散热器,带4个TDA2030A,包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。大功率管同序号(7E), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3969#拆前能响的功放板1块,20元,厂家配对三肯C4466 A1693对管2对,带LC75347,带一些运放,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(39P), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3970#拆前5声道能响的奇声AV-388功放板1块,40元,厂家配对三肯C4467 A1694对管4对,带3个LM1875,包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3971#拆前能响的奇声AV-388功放板1块,80元,厂家三肯2SC3858 2SA1494对管2对,同序号(72P),带散热器,带3个LM1875(包好),重约2KG。拆前5声道能正常发声,继电器能吸合。包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 55元。
---分隔线---
3972#拆前能响的奇声AV-388功放板1块,60元,厂家配对三肯C4468 A1695 对管4对,带散热器,带3个LM1875(包好),重约1.5KG。继电器能吸合。包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,不要散热器 40元。
---分隔线---
3973#拆前能响的4声道高士功放板1块,板子型号:9092K2,55元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943对管2对,C5198 A1941对管2对(同序号O7L),带散热器,带稳压电路,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 45元。
---分隔线---
3975#拆前能响的5声道功放板1块,45元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943对管2对,C5198 A1941对管3对(同序号O1D),带稳压电路,板子太长,锯掉了一部分,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3976#拆前能响的5声道高士功放板1块,板子型号:AV998A,50元,厂家配对三肯2SC2921 2SA1215对管2对,带散热器,带稳压电路,带3个TDA2030,重约1.5KG,包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 35元。
---分隔线---
3977#GYNCO功放板1块,板子型号:AV3000B,80元,厂家配对三肯2SC2922 2SA1216对管2对(同序号73P),C4468 A1695对管3对,重约2KG,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 60元。
---分隔线---
3978#TP-LINK无线吸顶式AP,TL-AP301C1台,15元,带电源, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3979#拆前正常,带电机的铁壳松下电位器1个,15元,100KAX2,半轴, 包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3980#JVC拆前正常,带电机的铁壳ALPS电位器1个,20元,100KX2,短半轴, 包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3981#奇声388功放面板 1块,25元,带2个表头,背光有的能亮,有的不能亮, 包所见既所得, 包2个表头好,
---分隔线---
3983#拆前正常KETAI科泰680/692功放板1块,60元,厂家配对东芝C5198 A1941对管5对,带散热器,带稳压IC,重约2KG。拆前5声道能正常发声,继电器能吸合。 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 40元。
---分隔线---
3985#拆前正常SONY拆机STK4172II功放板1块,25元,板子型号:1-650-839-11, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3986#进口先锋功放板1块,30元,厂家配对东芝C3180 A1263对管2对,带散热器,带稳压IC,包大功率对管都是原配管子,同序号(5B), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3987#美国AB功放拆机电源板子1块,100元,带美国CORNELL DUBILIER MKTG,85V26000uf4只, 包所见既所得,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3028-2#美国AB功放拆机金封管功放板1块,板子型号:500-670G,280元包快递,MJ21193 MJ21194对管10对,(板子是2层的,下面还有1层,拍不到),带散热器,重约3KG。包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3028-3#美国AB功放拆机金封管功放板1块,150元包快递,东芝2SD424 2SB554对管4对,带散热器,重约1.9KG。包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3028-5#进口电源拆机NIPPON黑金刚电容400V/9200UF电解电容1对,100元包快递,原装进口变频器上的,1对重约2KG,电容外观有少许痕迹,包所见既所得, 包好,包真,
---分隔线---
3028-6#高档设备拆机日立450V/15000UF电解电容1对,150元包快递,1对重约3.5KG,高约195MM,直径约90MM,电容外观有少许痕迹,包所见既所得, 包好,包真,
---分隔线---
3028-1#PEAVEY百威拆机金封管功放板1块,板子型号V2K,200元包快递,厂家配对MOTO大功率70474200 70484200对管6对,70471200 70481200对管1对,带散热器,重约1.7KG。70474200和MJ15025参数相当,70484200和MJ15024参数相当,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3988#日本产欧姆龙OMORON继电器2个5元,12V/15A, 型号:G4F-11123T-US,包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3990#marantz马兰士SR3056功放板1块,15元,带3个欧姆龙继电器,5声道放大电路, 包所见既所得,包真,包大电容好,
---分隔线---
3991#marantz马兰士SR3056散热器1块,30元,带厂家配对三肯D2390 B1560短脚对管5对,大功率管同序号(17P), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3993#先锋功放主板1块,15元,带PM0006,带一些ELNA电容,带运放, 包所见既所得,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
3995#进口先锋收音板子1块10元,带LA1836, 包所见既所得,包真,包无修无摩,
---分隔线---
3996#SONY-A390话筒前级板子1块10元,型号:1-650-487-12,带M65830,带2个ALPS电位器,进口插座,带运放, 包所见既所得,
---分隔线---
3997#SONY-A390磁头前级板子1块10元,型号:1-650-779-31,带M50964-261,TA8242AK,HA1217, 包所见既所得,
---分隔线---
3998#SONY-A390显示板子1块15元,型号:1-650-424-11,带D78042GF,带2个ALPS电位器, 包所见既所得,包显示屏幕无破损。
---分隔线---
3999#SONY-A390主板1块15元,型号:1-650-837-16,带LA1835收音IC,TMP87CH46N, 包所见既所得,
---分隔线---
5000#继电器控制板子1块,5元,带NEC继电器5个,带upa2003c, 包所见既所得,
---分隔线---
5001#功放放大板子1块,80元,厂家三肯2SC3858 2SA1494对管6对, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
5002#TDK抗干扰磁环4个,5元, 包所见既所得,
---分隔线---
5003#搜索果学习型遥控器1个,10元,深圳探索果科技asogo 手机遥控,长按6个设备选择键之一,灯长亮,就进入学习模式,带耳机插头,耳机插头有的手机能控制,有的不行, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
5005#3BDIO前级板子1块,15元,带优质电位器多个(电位器都正常控制),ALPS开关,带M50195,带运放, 包所见既所得,
---分隔线---
5006#高士前级板子1块,15元,带高低音控制,带OK功能等,带M65850P,有多个,板子颜色不一样,随机发货。带5个ALPS电位器, 包所见既所得,电位器包好包真,
---分隔线---
5007#拆前正常的KETAI科泰杜比板子1块,15元,带NJW1102L,NJM9702D, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
5008#HP惠普笔记本开关电源1个,15元,型号PP009D,输出18.5V3.5A,带原装电源线, 包所见既所得,包好,包真,
---分隔线---
5009#HP惠普笔记本开关电源1个,15元,型号PP018L,输出19V1.58A,带原装电源线, 包所见既所得,包好,包真,
---分隔线---
5010#海康硬盘录像机电源 1个,15元,AcBel,SFXA5061B, 输出3.3V5A,5V6A,12V5A,都是没使用过的,外观有小痕迹,带电源开关,外壳可以DIY小设备, 包所见既所得,包好,包真,
---分隔线---
5011#DELL开关电源1个,40元,型号;D220P-01,输出12V18A,输出线剪了,蓝线接黑线,就有输出了,电源灯由橙色变绿色, 网上有大量改装这个电源的 文章,包所见既所得,包好,包真,
---分隔线---
5012#GYNCO拆机优质400W环形变压器1个,140元包快递。重约5.5KG,初级4.7欧姆, 空载电压和额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.输出大电流 双42V,双22V,单14V,带安装支架, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.
---分隔线---
5013#奇声AV-1105功放200W环形变压器1个,65元包快递,重约2.5KG,初级7.1欧姆,输出大电流 双32V, 双13V,单5.5、24V,带安装支架, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
5015#优质180W环形变压器1个,65元包快递,重2.2KG,初级9.5欧姆,输出大电流 双28V,小电流双12V,单4.2V,单28V。带安装支架, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包好,额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.
---分隔线---
3017#进口三星LD大碟机变压器1个,30元,43W左右,重1.1KG,初级33.6欧姆,输出双13.2V(大电流),双8.63V,单4.6V,单28.2V,输入有110V、220V接口,可以改110V自耦变压器,以上电压数据用220V稳压器空载测试所得。 包所见既所得,启动的时候会响一下,基本上不震不叫,包真,包好
额定电压和额定电流为实际测试数值,由于测量仪器的误差和精度原因,测试结果仅只用于参考,有少许误差。
?time=1591857076000
---分隔线---
5016#SONY拆机进口E型变压器1个,70元包快递,估计是140W。输入世界电压,重约2.4KG,初级14.9欧姆,输出大电流双27V,双11V,单3.8V,单28V,以上电压数据用220V稳压器空载测试所得。 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
5017#优质25W环形变压器1个,30元包快递,重约0.7KG,型号:T98-88-20-01A,输出双14V,单3V,带安装支架, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包好,额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.
---分隔线---
5018#日升优质25W环形变压器1个,30元包快递,重约0.9KG,型号:T98-99-20-01A,输出双14V,单3V,带安装支架, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包好,额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.
---分隔线---
5019#优质30W环形变压器1个,30元包快递,重约0.9KG,型号:AV-818,输出双19V,单6V,23V,带安装支架, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包好,额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.
---分隔线---
5020#优质50W环形变压器1个,40元包快递,重约1.2KG,型号:T98-99-20-05,输出双12V,双12V,双9V,单3V,带安装支架, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包好,额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.
---分隔线---
5021#SONY磁带机芯配件2个,15元,型号:A390,4个电机测试正常,磁头磨损少,皮带无,有个压带轮轴掉了,其它应该不缺什么了, 包所见既所得,
---分隔线---
S1#SONY索尼数字影院处理器DCP-1000原装美国LAMBDA品牌开关电源1个,100元包快递。包所见既所得,包好,包真,
输出5V/22A,15V/5A,-15V/4A,274W,专业电源,大量日化电容。
---分隔线---
S2#SONY索尼数字影院处理器DCP-1000原装CPU板1块,30元,拆前机器正常,屏幕显示系统正常。包所见既所得,包真,
美国生产。
---分隔线---
S5#SONY索尼数字影院处理器DCP-1000原装DCP-A105,BACK UP板子1块,20元,带稳压IC,带PHILIPS NE5532二个,美国生产。包所见既所得,包真,
---分隔线---
S6#SONY索尼数字影院处理器DCP-1000原装DCP-A101,输入板1块,40元,带A/D转换CS5336-KP(高级版本),带PHILIPS NE5532五个,美国生产。黄色钽电容版本。
包所见既所得,包真,
---分隔线---
S7#SONY索尼数字影院处理器DCP-1000原装DCP-A101,输入板1块,40元,带A/D转换CS5336-KP(高级版本),带PHILIPS NE5532五个,美国生产。红黄钽电容版本。
包所见既所得,包真,
---分隔线---
S9#SONY索尼数字影院处理器DCP-1000原装机箱1个,80元包快递,很厚实的机箱,带镀金插槽,2个大机箱风扇,
美国生产,机器拆前显示正常。包所见既所得,包真,
---分隔线---
RA1#DDR2 2G 800 内存,Kingston标 2根  25元包快递,测试正常使用,包好。
---分隔线---
RA2#DDR2 2G 800 内存,Kingston标 3根  35元包快递,测试正常使用,包好。
---分隔线---
RA3#DDR2 2G 800 内存,KINGBOX标 2根  25元包快递,测试正常使用,包好。
---分隔线---
D12#LM2596S-5V高效率稳压板2块5元。板子原来是LED显示屏上使用的。板子带2个LM2596S-5V,带1个SB1640CT肖特基管,带2个三极管350G,4只4953A贴片场管,还带8个MB15026,板子输入12V时,一个LM2596S输出5V,另1个5脚没接地,接地后输出5V。LM2596S也可以调压使用的。板子有小损伤,包LM2596S-5V好,包SB1640CT好。
---分隔线---
D11#库存优质24V/2A开关电源1个,15元,外壳有少许损伤,不影响使用的,都是没使用过的,包所见既所得,包好,
---分隔线---
D15#电源板子1块,15元,ELNA,jianghai电容,包所见既所得,包大电容好,大电容包真,
---分隔线---
D16#湖山功放环形变压器1个,55元包快递。做LM1875等。重约2KG,初级13欧姆,输出大电流 双21V,小电流双14V,单4.6V,单22V。带安装支架,包所见既所得,基本上不震不叫,包真,        包好,
---分隔线---
3831#优质300W环形变压器1个,130元包快递。适合做3886等。重约4.2KG,初级3.8欧姆, 空载电压和额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.输出大电流 单26.7V两组,小电流单14.8V两组,单20V,带安装支架, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3832#奇声388D纯后极功放250W环形变压器1个, 100元包快递,重约4.1KG,初级5.1欧姆,输出大电流 双34.5V, 双13V,单18V,带安装支架, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3833#奇声737 E型变压器1个,20元,20W左右,型号:AV-737F,重约1KG,初级54欧姆,输出双15V,双3.3V,单30V, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包好,
---分隔线---
3835#南海恒信300W环形变压器1个,120元包快递。重约4KG,初级4.9欧姆, 空载电压和额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.输出大电流 双33V,双18V,单24V,单4V,带安装支架, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3838#先驱、科泰300W,E型变压器1个,120元包快递。重约4.6KG,初级5.1欧姆, 空载电压和额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.输出大电流 双36V, 双14V,双27V,双9V,双2V, 包所见既所得,基本上不震不叫,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3839#意大利D.T.E进口E型变压器1个,180元,标150W,优质变压器,输出双12V, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3841#锂电池充电器1个+锂电池1个,5元,充电电路是LM393+TL431组成的,电池和充电器都没使用过,包装无, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3842#锂电池2个,5元,电池没使用过,包装无, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3843#R-10,R型变压器2500MH-1,1个,20元,输出单17V,单9V,估计是10W.重约0.4KG,标签脱落了, 包所见既所得,基本上不震不叫,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3845#20V,3.25A开关电源,笔记本电源1个,20元,带220V电源线,输出5.5插头, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3846#美国AB功放拆机电容2个,60元,美国CORNELL DUBILIER MKTG,85V26000uf,不锈钢螺丝是后配的,有点长, 包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3848#库存红棉吉他弦7根,10元, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3849#拆前正常的先锋CLD-2730K电源板1块,20元,大碟机开关电源,40W,日本产,带一些ELNA电容,开关调到220V上, 包所见既所得,
---分隔线---
3850#意大利进口控制板1块,30元,带80c552,带稳压IC,进口WIMA电容,带1个低压变压器,当变压器输入交流32V时,输出双18.8V,单29.5V,主板会一直报警叫。包所见既所得,
---分隔线---
3851#拆前正常的先驱电源板子1块,20元,带稳压IC,带TDA7264,包所见既所得,包大电容好,
---分隔线---
3852#拆前正常的科泰输入板1块,10元,带NJU7313,带CD4052,包所见既所得,
---分隔线---
3853#拆前正常的科泰689控制板1块,10元,带M65831,电位器没测试不包,包所见既所得,
---分隔线---
3855#拆前正常的科泰689杜比解码板1块,15元,带NJW1102,包所见既所得,
---分隔线---
3856#拆前正常的2路喇叭输出切换电路1套,5元,带2个开关和喇叭输出接口,包所见既所得,
---分隔线---
3857#天鹏前级板子1块,10元,带M50195P,带稳压电路,带一些TL082运放, 包所见既所得,
---分隔线---
3860#奇声737输入板子1块,5元,带4052, 包所见既所得,包无修无摩,包真,
---分隔线---
3862#拆前正常的莲声输入板1块,10元,带稳压电路, 包所见既所得,
---分隔线---
3863#前级板子1块,5元,带话筒输入及控制,带音调电路, 包所见既所得,
---分隔线---
3865#拆前正常的莲声前级板1块,5元,带M50194, 包所见既所得,
---分隔线---
3866#莲声音调板1块,10元,带JRC5532,电位器没测试不包, 包所见既所得,
---分隔线---
3867#红外接收控制板1块,5元,带接收头和IC, 包所见既所得,
---分隔线---
3870#前级音量控制和杜比解码板1块,15元,拆前音量控制正常,带NJM2177,ES5602, 包所见既所得,
---分隔线---
3872#SONY故障磁带机WM-FX193 1台,10元,不能播放磁带,FM可以正常播放,机器放置时间很长,应该是皮带不行了,包所见既所得,包 真,
---分隔线---
3873#功放音调板子1块,10元, 包所见既所得,
---分隔线---
3875#功放收音板子1块,10元,带FM, 包所见既所得,
---分隔线---
3876#多USB口5V充电器1个,10元, 包所见既所得, 包好,
---分隔线---
3877#SONY,CXD2540碟机板子1块,5元,带CXP50116,PCM1710,BA6395, 包所见既所得,
---分隔线---
3880#SONY,CXD2545碟机板子1块,5元, 包所见既所得,
---分隔线---
3882#TDK,EMI电磁抗干扰电源滤波器1个,10元,8A, 包所见既所得, 包好,
---分隔线---
3883#EMI电磁抗干扰电源滤波器1套,10元,6.3A, 包所见既所得, 包好,
---分隔线---
3885#TOSHIBA进口EMI电磁抗干扰电源滤波器1个,10元, 包所见既所得,
---分隔线---
3886#抗干扰磁环1套,5元,2个大磁环和1个小磁环, 包所见既所得,
---分隔线---
3887#RFC-8抗干扰磁环5个,5元, 包所见既所得,
---分隔线---
3888#黑胶唱头1个,10元,机器原来是好的,很久没用了,没测试,不包, 包所见既所得,
---分隔线---
3889#优质250W环形变压器1个,110元包快递。适合做3886等。重约3.2KG,初级5.1欧姆, 空载电压和额定参数用220V稳压输入测试所得,仅供参考.输出大电流 双27V,双17.7V,双12.7V,带安装支架, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3890#EMI电磁抗干扰电源滤波器加电源开关1套,10元,8A, 包所见既所得, 包好,
---分隔线---
3891#Matsushita松下继电器板子1块,10元,带9个进口的继电器,继电器是单开5脚10A125V,拆了好多个使用,还没发现坏的,质量很好的。带稳压IC, 包所见既所得,
---分隔线---
3893#RCE力高前级板子1块,5元,带2个JRC072, 包所见既所得,
---分隔线---
3895#M62420话筒输入板子1块,5元, 包所见既所得,
---分隔线---
3896#拆前电位器正常的ALPS-100KA*5铁壳带电机的电位器板1块,25元,半轴, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3897#拆前电位器正常的ALPS-50KB*2铁壳带电机的电位器板1块,15元,半轴,短轴,带灯, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3898#拆前电位器正常的ALPS-10K1B铁壳带电机的电位器板1块,10元,SONY机的,单10K,特殊电位器,不是A型也不是B型,转动电位器电阻值是不规律的,半轴, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3899#拆前电位器正常的ALPS-10KB*4铁壳带电机的电位器板1块,20元,半轴, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3900#拆前电位器正常的ALPS-100KB*4铁壳带电机的电位器板1块,20元,半轴, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3902#意大利进口继电器控制板1块,40元,带进口高档finder继电器12个,继电器型号:40.31,24v,输出250V10A, 包所见既所得,
---分隔线---
3906#意大利进口Matsushita松下继电器控制板1块,15元,带松下继电器9个,24v,带MKT电容47n,11个, 包所见既所得,
---分隔线---
3907#进口稳压板子1块,10元, 包所见既所得,
---分隔线---
3908#圆形直径59MM机箱机脚4个,5元,高度19.5MM,10几KG重的功放机脚,质量好。包所见既所得,
---分隔线---
3909#圆形直径58MM机箱机脚4个,5元,高度19.6MM,10几KG重的功放机脚,质量好。包所见既所得,
---分隔线---
3910#圆形直径57MM机箱机脚4个,5元,高度12.6MM,10几KG重的功放机脚,质量好。包所见既所得,
---分隔线---
3911#圆形直径65MM机箱机脚4个,5元,高度16.5MM,10几KG重的功放机脚,质量好。包所见既所得,
---分隔线---
3912#圆形直径59MM机箱机脚4个,5元,高度15MM,10几KG重的功放机脚,质量好。包所见既所得,
---分隔线---
3913#圆形直径56MM机箱机脚4个,5元,高度9.4MM,10几KG重的功放机脚,质量好。包所见既所得,
---分隔线---
3915#圆形直径59MM机箱机脚4个,5元,高度20MM,10几KG重的功放机脚,质量好。包所见既所得,
---分隔线---
3916#进口先锋LD碟机信号板子1块,5元,带PM0005,带一些ELNA电解电容,带运放, 包所见既所得,
---分隔线---
3917#2000W专业功放拆机功率板1块,100元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管10对,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(1C), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3918#2000W专业功放拆机功率板1块,80元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管10对,有1只管脚破损,另1只管脚断了,后来补焊上的脚。包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(1C), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3919#功放信号放大板1块,20元,带8对中功率管,改装小甲,自己DIY都不错的, 包所见既所得,
---分隔线---
3921#专业功放板1块,40元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管5对,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3922#专业功放板1块,30元,厂家配对东芝C5198 A1941对管4对,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3923#小巧的功放板1块,15元,厂家配对D718 B688对管2对,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,
---分隔线---
3926#Tanpok天宝功放板1块,35元,厂家配对三肯2SC2921 2SA1215对管2对,带稳压IC,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3928#高效散热器2块,100元,有1块散热器带螺丝和云母片,重约3.7KG,不单出,DIY功放很好用的散热器, 包所见既所得,
---分隔线---
3929#拆前能响的科泰689功放板1块,55元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,(同序号9B),三肯C2834 A1186对管1对(同序号86Y),包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,
---分隔线---
3930#拆前能响的CAV686,HIFI功放板1块,45元,厂家配对D1047 B817对管4对,包大功率对管都是原配管子, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3931#拆前能响的CAV686,1875功放板1块,30元,带稳压IC,带3个LM1875,拆前板子全正常,板子比较大, 包所见既所得,
---分隔线---
3932#拆前能响的2声道高士功放板1块,40元,厂家配对东芝2SC5200 2SA1943 对管2对,重约1KG包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(7H), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,
---分隔线---
3933#拆前能响的5声道湖山功放板1块,35元,厂家配对东芝C5198 A1941对管2对,带3个TDA2030A,包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(2D), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,不要散热器 20元。
---分隔线---
3936#拆前能响的奇声AV-388功放板1块,60元,厂家配对三肯C4468 A1695对管4对,带散热器,带3个LM1875(包好),重约1.6KG。包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。 拆前5声道能正常发声,包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 40元。
---分隔线---
3937#拆前能响的奇声AV-388功放板1块,60元,厂家配对三肯C4468 A1695对管4对,带散热器,带3个LM1875(包好),重约1.6KG。包大功率对管都是原配管子,拆前继电器能正常吸合。 拆前5声道能正常发声,包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 40元。
---分隔线---
3939#拆前能响的夏新功放板1块,60元,型号:AV9201,厂家配对东芝C5198 A1941对管3对,带稳压IC,重约1.8KG。包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(0A), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 40元。
---分隔线---
3940#拆前能响的功放板1块,70元,厂家配对三肯2SC2921 2SA1215对管2对,带2个LM1875(包好),重约1.5KG。包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(79P), 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,不要散热器 55元。
---分隔线---
3942#莲声功放板1块,90元,板子型号PI432,厂家配对三肯2SC2921 2SA1215对管2对,带3个LM1875(包好),重约2KG。包大功率对管都是原配管子,大功率管同序号(56P),拆前继电器能正常吸合,5声道正常发声, 包所见既所得, 包大功率管好,大功率管包真,包大电容好,大电容包真,不要散热器 60元。
---分隔线---
3943#LM4766T功放板1块,6元,测试不响,估计IC坏, 包所见既所得,
---分隔线---
3946#正品拆机进口日化100V470uf电解电容5个,5元,尺寸26MM*16MM,耐温105℃,长寿命电容。进口机器上拆的,正品。 包所见既所得, 包好,包真,
---分隔线---
3947#正品拆机进口Rubycon红宝石220V200uf电解电容3个5元,蓝色外皮,尺寸31MM*18MM,耐温105℃,BXC系列长寿命电容。进口机器上拆的,正品。包所见既所得, 包好,包真,
---分隔线---
3948#正品拆机进口Rubycon红宝石220V200uf电解电容3个5元,黑色外皮,尺寸31MM*18MM,耐温105℃,BXC系列长寿命电容。进口机器上拆的,正品。包所见既所得, 包好,包真,
---分隔线---
3949#E型小散热器1个,5元,适合LM1875,稳压IC,场管等,带螺丝,螺丝都是自带垫片和弹片的。包好,
---分隔线---
3950#E型小散热器1个,5元,适合LM1875,稳压IC,场管等,带螺丝,螺丝都是自带垫片和弹片的。包好,
---分隔线---
3951#E型小散热器5个,10元,适合LM1875,稳压IC,场管等,带螺丝,螺丝都是自带垫片和弹片的。包好,
---分隔线---
3952#E型小散热器1个,5元,适合LM1875,稳压IC,场管等,带螺丝。包好,
---分隔线---
3953#E型小散热器1个,5元,适合LM1875,稳压IC,场管等,带螺丝,螺丝都是自带垫片和弹片的。包好,
---分隔线---
3955#E型小散热器1个,5元,适合LM1875,稳压IC,场管等,带螺丝,螺丝都是自带垫片和弹片的。包好,
---分隔线---
3956#E型小散热器1个,5元,适合LM1875,稳压IC,场管等,带螺丝,螺丝都是自带垫片和弹片的。包好,
---分隔线---
3761#华为SU450C的 13.8V开关电源主板1个,15元,用于12V蓄电池充电和给设备供电,1组输出13.8V 1.5A(电源线输出),1组输出1.75A(充电输出)双面板,板材较厚,大电容用的2个400V/180UF的(安全设计)板子有几个版本,有细微差别,实际效果是一样的。主控3843,包2组13.8V输出正常, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3763#KENWOOD主机KRX-69拆机进口E型变压器1个,110元包快递,估180W,输入世界电压,型号07-0206-15,带启动变压器板子,带大电流电压切换板子,重2.8KG,初级7.5欧姆,输出大电流双32V,双24V,中电流双16.4V,小电流单6V、28V、21V,以上电压数据用220V稳压器空载测试所得, 包所见既所得,基本上不震不叫,包真,包纯铜线材,包好,
---分隔线---
3767#台达开关电源1个,30元,型号:ADP-150NB,输出线短,联想一体机上使用的,输出直流19.5V/6.66A,带载测试和标示的6.66A相符合。 包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3768#SONY开关电源1个,15元,型号:ACX1,输出线短,输出直流19.5V/2.15A,实际带载和标示的2.15A相符合。 包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3769#国产开关电源1个,10元,输出线短,输出直流19.5V/3.33A,实际带载和标示的3.33A相符合。 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3770#三星开关电源1个,10元,输出直流14V/2.14A, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3772#PHILIPS 飞利浦VAM1202激光头带进出仓1套,带控制板, 40元,安装脚是长轴,进出仓正常,板子正常,用成色好的CD碟测试,能正常播放完第17首, 包所见既所得,包真,包好,
---分隔线---
3776#拆前能响的AIWA-360主机主板1块,30元,带散热器,带STK4142II,带LA1265,带收音电路,BBE, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3780#M50195P-OK板子1块,5元, 包所见既所得,包真,
---分隔线---
3782#进口主机拆机连接排线1匝,5元,很好的连接线,图片上所有的5元, 包所见既所得,
---分隔线---
3788#拆前正常的碟机开关电源板子1块,5元,带5L0380R,输出5V,正负9V, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3789#拆前正常的碟机关电源1套,30元,带E型变压器,带PQ05RD11,稳压IC,输出5V,正负9V, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3792#拆前正常的CL680-VCD机主板1块,10元,带SAA7327,TDA1300,BA5983, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3793#拆前正常的CL8830-VCD机主板1块,10元,带SAA7327,BA5983, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3795#拆前正常的CL680-VCD机主板1块,10元,带SAA7327,TDA1300,BA5983, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3796#拆前正常的CL8830-VCD机主板1块,10元,带SAA7327,TDA1300,TDA7073, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3797#拆前正常的CL680-VCD机主板1块,10元,带PCM1717E, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3798#AT89C51单片机板子1块,5元,带AT29LV256,升压IC-MAX756,4M晶振, 包所见既所得,
---分隔线---
3799#进口M65830P-OK板子1块,5元, 包所见既所得,
---分隔线---
3800#拆前正常的专业功放喇叭保护板子1块,10元,带2个长柄电位器, 包所见既所得,
---分隔线---
3801#拆前正常的专业功放输入板子1块,10元,带JRC5532D, 包所见既所得,
---分隔线---
3803#音调板子1块,10元,带2个运放, 包所见既所得,
---分隔线---
3805#拆前正常的碟机开关电源板子1块,5元,带5L0265R,输出5V,正负9V, 包所见既所得,包好,
---分隔线---
3806#建武主机磁带松下马达2个,5元,拆前磁带播放正常,送皮带, 包所见既所得,
补充内容 (2020-11-23 18:34):
S7# 3919# 2568# 3987# 2103# 3880# 3877# 3989# 3858# 3992# 3965# 3982# S5# 3508# 3709# 3837# 3423# 3868#  已出
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
不经常上网,请谅解。
我的淘宝店铺:  http://shop59959189.taobao.com/
其它商品:  音 箱       喇 叭       功放器材       功放板
所有商品:http://nieice.top/
继续~~~~~~~~~~~~~
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
3761华为450拆出来的板子要了,河北保定。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
第一长贴·
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
包所见既所得,包真,
这个包邮来1块
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
不经常上网,请谅解。
继续~~~~~~~~~~~~~
不经常上网,请谅解。
继续~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 前天 12:35 | 显示全部楼层
不经常上网,请谅解。
继续~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 前天 18:34 | 显示全部楼层
不经常上网,请谅解。
继续~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 昨天 12:58 | 显示全部楼层
不经常上网,请谅解。
继续~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2020-11-25 11:01
© 2004-2019 caoyin.com
