查看: 1065|回复: 25
木工塑料夹 冲击扳手 工具箱 锉刀套装 五金工具 钻头 批头 迷你锯 各种锯条 充电钻
发表于 2020-9-26 19:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小起子
80%
湖北
百世快递
中介 支付宝
非偏远首重10
A1.磨石,条状的,大约10*15,长150mm,被快递摔断了一半,包裹外观无伤又不好说什么,只有4
根完整的一起出4元。
A2.套筒扳手,做工普通,这个手柄部分看到的地方全是塑料的,手柄内部是空
的,后面可以旋开放几个套筒在里面,附带1个12mm的套筒,5元一个。
A3.双向棘轮扳手套装,注意是英制的,看外观做工好,新的密封包装,30元一套,约
有3套打包要包邮。
A4.双向棘轮扳手, 新的,双头的分别是20和22。7元一把只有几把。
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格大约是
ph00,1元一只。
F2.十字小起子,标示PH0X50mm的,成色较好,1元一只。
E3.套装内六角扳手,.注意这个据提醒是英制的。只有图上的,都不全了一起4元。
E4.考伯特的小十字起子套装,外观漂亮,印字清晰,2种一套4元,数量不多。
E10.实习用过的万用表,830的,另配的表笔,成色还行,大部分应该是好的,有的没电了,不测
试随机发不包好坏,5元一只,还有约6只。
A9.米沃奇m12电钻电池座,3元一个,有多个。
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,2元一只。有2种。
9.铁皮烙铁架,一元一个。
B34.台产批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,批头表面都锈了,这种6元
一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,这个还有一些。
B36.全新自锁批头夹,适合夹电钻上用,全金属,间隙较小,我感觉比较稳定,可以夹
常见的6.35批头
,内部有弹簧,单手操作,往里压外圈批头弹出,6元一个。反馈不错,部分双头
可以上。
B37.新的起子把手,普通货,黑色橡胶防滑手柄手握比较舒适,深度看插入50mm批头效
果图。2元一个
,反馈不错。这种还有些。
B43.史丹利百得的充电器是库存的,据说和百得12v通用,220v带原装电源线,
25元一个。坛友已改造成米沃奇和里奇的充电器。
61.梅花头的小起子,大约是T8的只有这一种规格,不带孔1元。
73.迷你锯的锯条,两个卡子距离约148mm,应该是通用的尺寸,都有明显的弯曲,质量一般,1元5条。
30元起包快递
74.锯条简易夹具。夹普通的钢锯条,适合别扭位置和出门随身携带方便。太长不好包
装,只有10只一起出25元
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不错,
70元。
119.木工弹线盒,有包装,可能是木工用的,有15m字样3元一个。黄色外壳为塑料。只
剩不到10只
121.特长t27梅花扳手,标注s2材质,2元一个还有约5只。
126.进 口或者外贸的专用的拉马,拉马很重25元。
138.爱普生原装的610k打印头,原装机用了一年多因为断针换下的,只是断了针,机器
换了新原装头子打
印正常。20元
139.48v350MA的茂硕电源,全是坏的,外观完整,带线2元一只。
140.大家伙,东芝的2006复印机,小公司用过的,从买的新机一直用
的原装的碳粉,换带网络的打印机才换下,这个带双面功能还没有测
试的,现在放的时间长了打印发黑报错,因体积大,需要重
要配件的也可以拆了出售。
150.双头起子手柄,做工不错,参考图上考伯特的结构,只有空手柄,也可以做改装用
。2元一个。
153.内梅花批头,不带孔的,有磁性,长65mm,有3种规格T8,T25(生锈了),t30的,3只一起2元,只
几份。
158.飞利浦的电子整流器,整流器是刚刚某宝18元买的,现在5元出,
旧的12v20W好灯泡带灯座两个3元。
159.进口的插头用转换头,质量做工好,插入卡簧后很紧不松动。把日产圆头转成国内
的扁插。拆机的2元一个只有几只。
160.油灰铲子,2元一把.
171.铝合金的锯子,把手黑色部分为塑料或者橡胶,做工厚实,7元一把还有4把。
178.锯弓的手柄,固定螺丝空破了,铝合金的1元一个,全打包0.5一个。
185. 双头小起子做工一般,一头是十字,另一头拔出来是一字,个别有些氧化发白,
随机发货,小镊子估计是铁皮做的薄附送
10只3元。
186.实习用过的的烙铁,杰拉华品牌的,头子全都烧了打磨过,这种大部分是好的,6把打包12元。
195.米沃奇18v的带冲击功能的3功能电钻,功能正常的,200元。
不含电池,可以威信看机。
202.木工的开孔器,有一个没有标记,库存有些生锈。尾部是批头柄。可能是外贸
货或者套装工具附带。3只16一只18的一起8元、
214.外贸的维修工作灯,不含灯泡用220v普通螺纹灯泡,线约3米,手柄上有些包装的胶融化的
坑。做工普通,6元一个只有3个。
216. 开孔器,54mm的,缺夹子,似乎是外贸或者进口牌子,2元一只。库存的稍有生锈约有10来个。
217.超市拆迁的石 田条码秤拆下的主板和附带的小板等,价格咨询,无法测试不包好坏,有大约10片
主板和连接传感器的小板和一些连接线。
228.米沃奇的m18重型冲击扳手,一般用来下大螺丝的,头部是1/2的,型号是2663,这是原装机器,
内部有灰尘我清洗过,外部铝壳和头部氧化明显,齿轮箱内部几乎无磨损,声音好听,个人觉得性能
有保障,螺丝因生锈表面有些花。单机300元包快。具体性能某宝查询。
      prefix-68.jpg prefix-69.jpg prefix-70.jpg prefix-71.jpg prefix-72.jpg prefix-73.jpg
230.牧田12v锂电,坏的没电压,两边的卡子都断了,5元。
234.买手机送的耳机,质量一般,没开封.老式读卡器送。
一些木头钻头,不懂这个东西,低价出,都是没有使用过的,
长度估算的最大值,会有误差。多数型号数量都不多了卖完断货
235C1
长度mm*直径mm                        价格/支
75*4                                   1元
85*5                                   1元
110*7.5                                2元
118* 8                                 2元
11/32直径约8.7mm,长约110               1元
119*9                                  2元
3/8的直径约9.5mm,长约118               1元
150*13                                 3元
170*15                                 4元
190*18                                 6元
一组10只23元,有些规格数量不多,出完就没有了。
235C2加长
长度mm*直径mm                        价格/支
250*6                                  3元
190*9                                  4元
英制8#*1/2 直径约13 MM                 3元
230*10                                 4元
230*12没印字                                 4元
加长的一组18元,有些规格数量不多,出完就没有了。
236.特长大号木工钻头,直径12mm,长400mm,未用过超低价处理8元一根,只有16根一起打包包邮,很重
237.学生实习元件包多数是电阻,小电解,9013系列和8050系列三极管,
少量5毫米led,纯铜杜邦插头座,继电器,蓝色精密可调等,个别三端
稳压,白光功率led,每小包内容均不一样,总种类就那么多,3元100克
。感觉虽多数元件是国产但质量不算差。还有约200克。
243.可能是汽车用的小水泵,未用过5元。
248.实习用过的5号4节旧电池盒,1元3个。
249.小锉刀套装,10件套,总长14cm,感觉很老的产品,那时候做工较差有些弯曲,存放时间长有轻微生
锈。4元一套
250.马刀锯用的的锯片,3元一根,有品牌,做工不错,两种应该用于不同的材料,数量不多。
251.工具箱,去年出过,实习用过的,不带隔板,露天放的有些灰,地方太远了单车不好拿挑选了4只回
来,快递对体积大的收费很贵,一人限一只7元。这个应该不是回收塑料做的没那种味道。
252.美工刀片,最常用的型号,存放时间长了有轻微浮锈,10片一盒2元,只有10多盒。
253.台产批头,小塑料袋装的,这包成色好些,12元。
254.一些塑料夹子,木工塑料夹子,可能是库存的外贸货,透明外包装很脆全都压破了,打包的时候拆
包装发货介意的请说明,2大2小为一份7元。剩8份。
255.冲击扳手的轴,新的外表放锈了,1/2的,后面的孔是10mm,10元一个,共7个,全要包邮。
256.起洋的16v电池壳,成色约7到8成新外壳卡扣都是完好的,因快递不发电池,电池已从板上焊下方便
发快递,发货包括外壳和电路板。12元一个。
257.好像电动或者气动工具上用的短锯条,未用过,有些锈,2元一根
258.万用宝锯片,一套3个带4个砂纸,可能是机器附带的,一套10元。只有5套。
259.小电机,两个大小一样,上面的型号看到是ls550,下面电压看不清了,线很粗,可能是电动工具上的,没有用过。
下面的是坏的拆下的,无型号,里面一根铜线脱焊了,成色较新,两只一起10元。
二手电子物品均为主观描述均不包好,实际外观可能少许差异,售出不退换。快递发南
方部分地区首重2公斤10元,
续重3元,北方和西南西北偏远运费贵一些
西北和偏远不出,具体请报所在地。
 楼主| 发表于 2020-9-26 20:13:59 | 显示全部楼层
二楼预留。。。
发表于 2020-9-26 21:09:47 | 显示全部楼层
想要2份木工夹   到内蒙古赤峰  运费多钱?
 楼主| 发表于 2020-9-26 21:53:07 | 显示全部楼层
运费10元。。
发表于 2020-9-26 21:57:51 | 显示全部楼层
要一组。发东莞
 楼主| 发表于 2020-9-26 22:07:33 | 显示全部楼层
要一组。发东莞
好的,pm你
发表于 2020-9-26 22:39:24 | 显示全部楼层
249.小锉刀套装,要一套,4元
252.美工刀片,要2盒。4元
254.一些塑料夹子,要一份7元。
256.起洋的16v电池壳,、发货包括外壳和电路板。12元一个。
到湖北,便宜给个优惠价吧
补充内容 (2020-9-26 22:39):
30元如何?
补充内容 (2020-9-26 22:43):
9.铁皮烙铁架,一元一个。要5个
发表于 2020-9-26 22:41:18 | 显示全部楼层
小电机是不是电动螺丝刀的?
发表于 2020-9-26 22:42:13 | 显示全部楼层
237 251 254各一到河北涿州运费多少钱
 楼主| 发表于 2020-9-26 22:54:25 | 显示全部楼层
xkb1956 发表于 2020-9-26 22:39
249.小锉刀套装,要一套,4元
252.美工刀片,要2盒。4元
254.一些塑料夹子,要一份7元。
快递没有什么优惠,还要自己送货去驿站发,可以发2公斤,运费10,确认要就pm你,启洋壳可以供货3个
 楼主| 发表于 2020-9-26 22:55:10 | 显示全部楼层
99137140 发表于 2020-9-26 22:41
小电机是不是电动螺丝刀的?
可能是
 楼主| 发表于 2020-9-26 22:55:53 | 显示全部楼层
运费10元。
发表于 2020-9-26 23:08:08 | 显示全部楼层
249.小锉刀套装,要一套,4元
252.美工刀片,要2盒。4元
254.一些塑料夹子,要一份7元。
9.铁皮烙铁架,一元一个。要5个 5元
确认,给支付宝账号
 楼主| 发表于 2020-9-26 23:23:01 | 显示全部楼层
xkb1956 发表于 2020-9-26 23:08
249.小锉刀套装,要一套,4元
252.美工刀片,要2盒。4元
254.一些塑料夹子,要一份7元。
确认,pm你。
发表于 2020-9-27 07:40:08 | 显示全部楼层
要一份,一共多少钱
GMT+8, 2020-10-20 22:44
© 2004-2019 caoyin.com
