查看: 758|回复: 17
佳能单反相机,可编程键盘,一体驱动板,灯管高压条
发表于 2020-9-20 20:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
南宁
韵达
支付宝
1:  全新9片驱动板    有4片是 V56主芯片的      有5片是 8501主芯片的     15元一片   要4片起包韵达非偏远    提供屏幕驱动下载
2:  全新全集成 一体化液晶电视驱动板,直接接220V电源到主板上,这个是集成电源板 驱动板 LED驱动板等全部做成一体了,这个改装非常方便,主芯片8501, 38元一片  要两片起包韵达非偏远  (一共有7片)
3:  全新大华光纤收发器,50元一台包韵达非偏远
4:  全新大华可编程键盘  两台60包韵达非偏远
5:  佳能40D单反相机,  具体看好描述,成色看图, 机器带品胜充电器一个, 品胜电池一块,佳能原装电池一块,佳能快门线一条,镜头盖,镜头包一个, 40D主机一台, 腾龙  18-270MM  长焦镜头一个(详细说明看下)
佳能机身有问题,拍照包99错误,这个是40D的通病  相机快门坏了, 品胜充电器是坏的,佳能原装电池坏的没有电,品胜电池好的, 腾龙镜头好的, 40D机身几个胶盖掉了         就这样,   全部一起   800元包韵达非偏远
 楼主| 发表于 2020-9-20 20:38:09 | 显示全部楼层
全新通用驱动板的  灯管高压条  1元一条  50条起包块  (这种是液晶屏灯管的高压条,不是LED的高压条)
发表于 2020-9-20 21:07:41 | 显示全部楼层
普通的15寸液晶显示器,更换成楼主这种驱动板就可以工作了吗?
补充内容 (2020-9-20 21:11):
手里有1台创维的47寸液晶电视,时常工作不稳定,能否更换成楼主的驱动板?
补充内容 (2020-9-20 21:15):
手里还有一台创维的47寸液晶电视,偶有工作不太稳定现象,可否更换成楼主的驱动板?
发表于 2020-9-20 21:12:05 | 显示全部楼层
2号我要2片
 楼主| 发表于 2020-9-20 21:12:53 | 显示全部楼层
板子要烧录屏幕驱动才行
 楼主| 发表于 2020-9-20 21:15:47 | 显示全部楼层
你要拆开看你屏幕主板排线接口定义这些是否合适,如果液晶屏接口不是普通的30p(有些是双排接口等等)这种就需要转接板之类的
发表于 2020-9-20 21:21:12 | 显示全部楼层
我用55寸游戏机屏试过,这类万能主板,要配上遥控器进工厂模式调试颜色,调试到顺等,(好像大屏都要跳线到12V供电,逻辑板插头位置)T宝买上屏线连接逻辑板,就OK了。
发表于 2020-9-20 21:21:37 | 显示全部楼层
520llf 发表于 2020-9-20 21:15
你要拆开看你屏幕主板排线接口定义这些是否合适,如果液晶屏接口不是普通的30p(有些是双排接口等等)这 ...
谢谢!以前没玩过换驱动板,有点儿茫然~~
 楼主| 发表于 2020-9-20 21:27:45 | 显示全部楼层
没接触过的确实有点迷糊 ,  简单说一下,     通常来说  这种改装通用驱动板由以下几部分组成,     液晶屏一块   通用驱动板一块(要写入你屏幕相应的驱动)     屏幕连接到驱动板的屏线一条,  按键板一块 按键板连接到驱动板排线一条 ,  看你液晶屏是LED的或者普通灯管的配相应的高压条一条, 高压条连接到驱动板的连接线一条    外壳  遥控器 电源一个  (由以上全部组成完整的一台电视)
发表于 2020-9-20 21:28:42 | 显示全部楼层
为爱守候69130 发表于 2020-9-20 21:21
我用55寸游戏机屏试过,这类万能主板,要配上遥控器进工厂模式调试颜色,调试到顺等,(好像大屏都要跳线 ...
谢谢指点
发表于 2020-9-20 21:39:25 | 显示全部楼层
520llf 发表于 2020-9-20 21:27
没接触过的确实有点迷糊  ,  简单说一下,     通常来说  这种改装通用驱动板由以下几部分组成,  ...
手上有两台闲置的15寸和17寸的液晶显示器,回老家看到东西两院“院士”还在看CRT的黑白电视,如果换驱动板能改成电视送给东西两院“院士”,也算让闲置废物有个归宿。
发表于 2020-9-20 22:04:45 | 显示全部楼层
1号4片V56的主板要了
 楼主| 发表于 2020-9-20 22:11:23 | 显示全部楼层
lizhijun1 发表于 2020-9-20 22:04
1号4片V56的主板要了
好的,看签名付款给我地址
发表于 2020-9-20 22:50:43 | 显示全部楼层
1要4片,2要2片
补充内容 (2020-9-20 22:51):
有微信吗
 楼主| 发表于 2020-9-20 22:52:51 | 显示全部楼层
phenix 发表于 2020-9-20 22:50
1要4片,2要2片
好的
GMT+8, 2020-10-28 22:50
© 2004-2019 caoyin.com
