发表于 2020-9-24 09:55:16
瞎说说:
关于包络检波的失真,主要是由半导体器件的非线性引起的,这点不管是用二极管还是三极管亦或是场管都是。伏安特性的非线性造成其输出电流与输入电压间不是对应成比例关系,结果在其输出的负载电阻两端的输出电压就与输入电压间有明显的失真。当然这是针对检波后载波(半波或全波)来说的,而我们关心的是检波后的音频调整信号(也就是所谓的包络信号)的失真情况。载波的失真肯定会对包络信号有影响,但是,其影响却不是对等的,即便是检波后载波的波形失真明显,但解调后的音频信号的失真却并没有那么大,会明显地打上“折扣”。
对于三极管检波来说,除了输入特性弯曲(非线性)对失真的影响外,三极管的电流放大倍数的变化也会对失真作出贡献。因为不同的瞬时电流下其对应放大倍数有差别造成了输出电流与输入电流间也存在非线性,但是由于这个非线性相对比较小,远不如输入特性的非线性明显。使用相对是次要的。还有就是三极管的频率特性造成的非线性,那就影响更加微乎其微了,因为带宽很窄,相对于中心频率来说占比也就2%上下,而所用的三极管的截止频率又足够高的情况下,其影响几乎可以忽略。
除了上述之外,检波后的滤波电路也会对失真有些影响。尤其是二极管半波检波,滤波电路电容(尤其是最前端的电容)其充放电的流通路径是不一样的,两者的时间常数有明显的不同,充电时间常数小,放电时间常数大(因为充电时二极管时导通的,而放电时则时截止的)。如果时间常数过长,则会放电太慢,对于调制信号中变化比较快的部分(调制频率比较高的成分)会跟不上而造成失真。而时间常数比较小的话则滤除载波的效果会打折扣。(检波电路中滤波电路时间常数太大造成的失真有的书籍中又叫作对角线失真)。而采用全波检波后,同样的滤波效果所需要的滤波时间常数可以明显地减少,这个失真就可以回避。
怎样减少检波失真呢?从前面分析我们知道其最主要的部分时器件的非线性影响,也就时其等效电阻不是个常数,是随着输入信号发生变化的,那么我们就可以针对性地想办法去减少这种失真——改善非线性。具体怎么做呢?朋友们可以充分发挥自己的聪明才智!相信你们一定会有好办法,俺就等着学习了!!!
