查看: 158|回复: 2
2020.9.19卖无线旧书籍和零件(SSN-854)
发表于 2020-9-19 18:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
V20173644.TUNGSRAM PCC84 五只 五管结构一样 三只带原盒 没专业仪器测量 包灯丝通 五只共160元包快递
五只共160元包快递
五只共160元包快递
广州
微信号:SSN16666
支付宝:we86b@126.com 用户:梁曦明
建行: 3323 03998 0120 295960 用户:梁曦明
工行:9558803602160539912 用户:梁曦明
农行:6228480081311295711 用户:梁曦明
中行:6013821900051832181 用户:梁曦明
包快递
订书3天内不寄款或转账则视为自动放弃,请体谅!!谢谢!
微信号:SSN16666
备注:谢谢各位承蒙各位网友一直以来的厚爱,本人小本生意,
而且编辑一个帖子要花费大量的精力,时间,为了珍惜大家时间,
确认定书后不要退定(这样对其它想订的朋友也不公平)
勿抄袭书文字介绍用于商业用途!!
电子管价格已包括快递费
书籍每次收8元快递费
微信号:
SSN16666
电话:18148936023
 楼主| 发表于 2020-9-19 18:14:33 | 显示全部楼层
书籍每次收8元快递费
1132.B 直流稳定电源 日本,大塜 巖,79年版,291页     内页有水迹  内容包括:
1本书所介绍的直流稳定电源主要用在高精密的电子仪器和设备的电路中和实验室所用高精度电源,有不少稳定直流电源的输出电压还可以调节的
2:本书所介绍了直流稳定电源的基本原理,稳定电源所用元器件的性能,设计方法,整流电路,各种稳定方法,保护电路电源的调整和性能测试方法,还介绍了提高精度的技术
3:本书所介绍的直流稳定电源份用电子管做调整管输出电压100伏以上适合高素质前置放大器,功率放大器用的稳定电源,采用分立晶体管做调整管输出电压100伏一下精密稳压电源
5:介绍用6CA7,6AU6,5AR5电子管组成供电子管试验用的简便稳压电源,该稳压电源输出电压由100伏至500伏可调节,电流是100mA
6:介绍用6CA7,12BH7,12AX7,组成的0至500伏,0.2A可调节输出电压的高精稳压电源
7:介绍用6L6,12AU6,5U4,5Y3,OA2电子管组成输出250伏稳压电源
8:介绍用6CM5,12AX7,85A2组成的输出电压500伏至2000伏可调节稳压电流
9:介绍用813,12AU6,8020电子管组成输出电压600伏至2200伏,稳压电源
10:介绍用807,vr105组成的500伏至1500伏稳流型稳压电源
11:介绍用6146,12AU7,12AT7,6AU6等电子管组成的0.5至5千伏,10ma振荡调整型稳压电源。10ma振荡调整型稳压电源
12:介绍用2C53,2X2,5Y3,12AX7等电子管组成的1至5千伏并联调整稳压电源
13:介绍用2C53,12AX7,12AT7,2X2,5Y3等电子管组成的1至5kv,5毫安稳压电源
13:介绍以能够ko-150,5t31等电子管组成x射线装置,电子显微镜或电子射线加工装置等所用的特高压电源稳定性要求高的10kv至50kv电流10ma稳定电压电源
14:介绍用2sb,252A,2SB241等晶体管组成0至50v,50a稳压电源15:还有介绍0至35伏5a,24a,1a,12伏,0.1a,6伏,5a等高精度稳压电源详细介绍
16:以上所介绍稳定直流电源全部有电原理图,电路详细分析和计算,元件的选用,制造药店,稳压精度计算等
17:介绍稳压电源的制造要点,调整要点,调整实例等
18:介绍稳压系数和稳定度测定
19:介绍负载变动改善系数及输出电阻的测定
20:输出电压,温度系数的测定
21:纹波电压的测定
22:输出电阻的测定
23:过渡特性的测定
24:漂移的测定
25:上面的多项性能测定均有测定电路和所用的仪器介绍并有计算分析
26:附录页有电子管,晶体管使用的标准值,最大使用值图表和其他元器件资料参加介绍
22元
1036.B 电子产品焊接技术    电子工业出版社   日本  田中和吉著    84年版    324页    品相可以    26元
1361.B 怎样使用万用电表     文浩编著 55页    人民邮电出版社 1958年版
主要内容:
第一章万用电表的原理与电路
(一)表头
(二)测量直流电流的电路
(三)測量直流电压的电路
(四)測量交流电压的电路
(五)測量电阻的电路
(六)综合电路
(七)面板上的字母符号代表意义
(八)万用表的表盘刻度与測量范围
第二章万用表的一般使用方法
(一)准备工作与注意事項
(二)測量电压
(三)測量直流电流
(四)測量电阻
(五)測量音頻功率
(六)其他
第三章万用表的特殊使用方法
(一)測量铁心线圈
(二)測試电容器的容量和漏电
(三)利用直流电压表測量电阻
(四)利用电压表測量电流
(五)利用交流电压档測試較大的交流电流
(六)利用万用表測試电子管特性
(七)利用万用表的蜂鳴器作音頻信号发生器
第四章扩展测量范围
(一)扩展电流測量范围
(二)扩展电压測量范围
(三)扩展电阻測量范围第五章怎样选择和雒护万用表(一)灵敏度二)精密度(三)机械结构(四)元件质量
(五)平衡性
(六)測量項目
(七)稚护常识附录:震华105型万用电表新产品的电路图
18元
利用万用表測試电子管特性
測量音頻功率
1345.B 电磁干扰和防止措施 日本   荒木庸夫著  计量出版社 85年出版  295页    品相可以
第1章电磁干扰的发生源
1.1电磁干扰发生源的种类
1.2放电噪音
1.3接触噪音
1.4反射干扰
1.5过渡现象干扰
1.6无用信号的干扰
第2章电磁干扰的感应
2.1感应的种类
2.2静电感应
2.3电磁感应
2.4导电感应
2.5防止感应干扰的措施
第3章电磁干扰的传输
3.1电磁干扰的传输途径
3.2辐射干扰
3.3传导干扰
第4章电源干扰及其防止措施
4.1电源干扰
4.2对电源噪音的规定
4.3防止电源于扰的措施
第5章屏蔽原理和实例
5.1屏蔽的目的和种类
5.2主动屏蔽原理
5.3被动屏蔽原理
5.4电磁屏蔽理论
5.5屏蔽的实例
5.6屏蔽室
第6章接地的目的和方法
6.1电系统的大地
6.2为防止危险接地
6.3接地的种类和方法
第7章电子设备的接地
7.1接地和接地回路
7.2高频回路的接地
7.3接地电流
7.4一点接地和多点接地
第8章防止高频噪音源干扰的方法
8.1防止转换接点的放电
8.2防止含有电接点的设备的噪音方法
8.3防止使用小型整流子电动机设备的噪音措施
8.4防止荧光灯噪音的回路
8.5汽车噪音
8.6其它干扰源
第9章噪音的测量方法
9.1干扰波测量器
9.2电场强度测量器
9.3噪音测量方法
9.4测量接收机的电磁干扰
28元
 楼主| 发表于 2020-9-19 23:27:44 | 显示全部楼层
                每次收8元快递费
459.S 示波器实验113例  贝伦斯著,人民邮电出版社,182页,80年版,
当中有以下实验:
1:收音机的输出信号
2:直流回路中的电容器
3:电容器的电容量
4:电容器电流与电压间的相移
5:线圈的自感
6:交流回路中的线圈
7:耦合线圈的特性
8:变压器线圈的短路
9:变压器夕钢片磁带回线
10:介质材料的滞后曲线
11:限幅器测量
12:示波器分压探头的调整
13:调幅信号
14:调幅信号的检波
15:两高频信号的频率比较
16:简单的锯齿波发生器
17:两正弦电压的相位差
18:交流功率的测量
19:用李沙育图形测频率
20:用摆线测频率
21:电动机转速的测量
22:分频器
23:电子管的ia-ugk特性曲线
24:电源滤波器之前和滤波器之后的电压
25:施密特触发器的测量
26:调频信号的频偏
27:调频信号的解调
28:双耦合回路的频率范围
29:调幅信号边带的检验
23元
示波器实验113例 电子管的Ia-Ugk特性曲线
示波器实验113例 调频信号解调
示波器实验113例 调频信号频偏
示波器实验113例 示波器分压探头调整
示波器实验113例 909.示波器实验113例 变压器矽钢片磁滞回线
示波器实验113例 电源滤波器之前和滤波器之后的电压
示波器实验113例 对应于四个Ugs值的场效应管ID-Uds特性曲线
示波器实验113例 斯密特触发器测量
示波器实验113例 收音机输出信号
示波器实验113例 用李沙育图形测频率
示波器实验113例 调幅信号检波
示波器实验113例 分频器
462.S 电子工业产品汇编  第一册   第四机械工业部中南华南无线电器材公司    1012页       18元
463.S 自动频率微调     苏联   M.P.卡普兰诺夫 B.A.列文著   人民邮电出版社   217页    1956年版    18元
GMT+8, 2020-10-31 21:44
© 2004-2019 caoyin.com
