zhangchaoli 发表于 2020-9-17 21:22 如果换上立马烧而另一个换上同样的管子正常使用的话可能是驱动电压不足所致,用示波器测量对比一下,看看驱 ...
ws1-1 发表于 2020-9-17 21:27 不是立马烧,换上刚开始好的,电流,信号都正常,测试了十几分钟都正常,然后就通电放那,十分钟后不动它 ...
zhangchaoli 发表于 2020-9-17 21:36 是不是类似于推挽结构的?这种结构两个管子不能同时导通的,如果导通时间有重叠的话就相当于短路了
JuncoJet 发表于 2020-9-17 21:51 4个会不会是全桥啊,需要一起换的吧
lmb9802 发表于 2020-9-17 21:38 如果空间允许,可以用TO220封装的替代试试。
ws1-1 发表于 2020-9-17 21:24 线圈很稀,线径很粗,应该不会有问题,磁棒就是中波磁棒,我换过普通磁棒,如果磁棒断了,信号就不好了, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-4-25 17:18
