楼主: 大道必成
开贴讲一讲与数字电桥相关的基本概念
发表于 2020-9-17 19:10:05 | 显示全部楼层
大道必成 发表于 2020-9-17 19:04
这种电容和电感电容值和电感值正常一般就没问题,电解电容老化后ESR增大,不容易看出来
好的谢谢了楼主,买的测试仪可能过几天去取等其它快递到了一起去拿哈哈
发表于 2020-9-19 08:21:14 | 显示全部楼层
大道必成 发表于 2020-9-17 12:08
二、电抗与阻抗角
    将电容器接入交流电路中时,电容器对交流电有阻碍作用,物理学上把这种阻碍作用 ...
楼主能不能再普及一下两种电压下测量有什么不同,以及开路短路清零通道校准的意义
 楼主| 发表于 2020-9-19 09:21:47 | 显示全部楼层
通道平衡是对AD采样通道进行平衡计算并保存数据,开路短路校准所有电桥都有,两者都是不可或缺的,否则测量会有一定的误差。600mV测量更准确,但是在电路板测量时不能避免0.7V二极管的影响,0.3V一般用于电路板测量,可以避免普通二极管的影响。
发表于 2020-9-19 11:55:05 | 显示全部楼层
大道必成 发表于 2020-9-19 09:21
通道平衡是对AD采样通道进行平衡计算并保存数据,开路短路校准所有电桥都有,两者都是不可或缺的,否则测 ...
那就是在线测量用3v测比较准呗,但是功耗会增加?
 楼主| 发表于 2020-9-19 13:18:30 | 显示全部楼层
在板测量优选0.3V,精度比0.6V略低
 楼主| 发表于 2020-9-20 09:16:37 | 显示全部楼层
    四、Q值、D值、损耗角
    1. Q,即品质因数。是衡量电感器件的主要参数。是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。
    2. D,即损耗因数。Q的倒数,D=1/Q。一般用来衡量电容器的好坏, 一般电容器内阻较大(ESR)则D值较高。D值不是损耗角,是损耗角的正切值,网络部分资料将D称为损耗角是不严谨的。
    3. 损耗角。由于电容损耗的存在,使电容两端电压与电流的夹角不是理想的90°,而是偏离了一个角度δ,这个δ角就是电容器的损耗角。损耗角是阻抗角的余角。其中,损耗因数D=tanδ。
发表于 2020-9-20 10:23:26 来自手机 | 显示全部楼层
关注中
发表于 2020-9-20 11:40:19 | 显示全部楼层
感谢讲解,关注中
GMT+8, 2024-4-16 20:52
