发表于 2020-9-24 02:27:23
来自手机
关于YT-1型三管机末级采用3ax型三极管能不能用9012或9015型的同样是pnp的三极管代替的问题。
目前我手里没有3dg6的三极管,3dg201倒是有,但是我觉得拆机的灵件安装困难,另外性能不如901系列的三极管,于是我采用9014和3ax31实验,结果是,不加再生的情况下自激的厉害,声音断断续续堵在一起的感觉,估计是9014放大倍数太高,解决的办法是换管,当然我也想到把高频变压器里的线圈减少,但是减多少是麻烦事,不如换成和3dg6相近的9011型三极管,经试验9011和9018都可以。但是末级我用的拆机3ax31我想用容易得到的9015或9012代替时发现,无论怎样调,声音都小。我记得有个前辈听矿石收音机加一级低放,用3ax型声音就正常,用9015声音就小,估计这两种情况相同。
但是也有电路图可以采用9015或9012代替3ax型锗管做末级的射极输出器低放,此电路典型电路就是7642加一级9015低放或一个9014和一个9015的两只直耦低放,此电路就不上图了,因为网上很多。
不用高频变压器的三管机里就有采用9015或者9012代替3ax型的实例,此电路用的是3v电池。与此电路相同的,用1.5v电池的,都是采用3ax型而非9015的电路,不知道什么原因,也许901型三极管做低放还是3v好于1.5v吧。下面的图片就是用9015代替3ax就能工作的一级高放高频阻流圈三极管检波的三管机电路图,这个电路因为没用高频变压器,因此用短波线圈就能听短波节目。
另一个图片是三极管检波没有高放不用调偏流一装就响的三管机电路图,灵敏度低,但是不用天线地线也能收到几个台。 |
