查看: 2202|回复: 12
笔记本不亮了,怎么查找原因?
发表于 2020-9-16 11:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本不亮了,开机风扇转,屏幕不亮,怎么判断是屏幕问题还是主板问题?
发表于 2020-9-16 12:00:26 | 显示全部楼层
看键盘灯是否会亮,用外接显示器看是否会显示。键盘灯会亮表示CPU已工作,其他具体就不知道了 ,拆开给coms电池清除下复位。检测 CPU供电,南桥供电,内存供电,显卡供电。都正常刷下BIOS。不行就换南桥,CPU等。
发表于 2020-9-16 13:41:19 | 显示全部楼层
硬盘读不读?外接显示器亮不亮。。。。。
发表于 2020-9-16 14:19:49 | 显示全部楼层
啥工具没有又没基础还是找人修或报废吧
发表于 2020-9-16 14:38:52 | 显示全部楼层
4楼的观点具有可操作性。
发表于 2020-9-16 20:37:07 | 显示全部楼层
外接显示器试一下就知道了
 楼主| 发表于 2020-9-18 10:33:59 | 显示全部楼层
好像内存条坏了,原来不亮,换个内存条屏幕亮了,可是不出图像。难道内存条坏了把卡槽烧坏了?
发表于 2020-9-18 10:46:25 | 显示全部楼层
1,外接显示器试试 。2 外接键盘,按大小写灯看亮不亮。大小灯不能转换就是主板的问题。3,如果进入系统,连续不停的按Shift 键会听见轻微的嘀的一声。4,拿强光手电筒照屏幕,如果能看到显示,一般有80%的几率是主板屏线接口附近的保险烧了。
 楼主| 发表于 2020-9-18 12:50:24 | 显示全部楼层
兰贵烦 发表于 2020-9-18 10:46
1,外接显示器试试 。2 外接键盘,按大小写灯看亮不亮。大小灯不能转换就是主板的问题。3,如果进入系统, ...
屏幕确定是好的,试过了。开始屏幕现在是亮起来了,品牌logo出现过一次,其他时间都进不去,logo都不能显示。是不是主板问题?
发表于 2020-9-19 18:51:00 | 显示全部楼层
屏幕问题
发表于 2020-9-25 14:58:48 | 显示全部楼层
换个内存条屏幕亮了,可是不出图像,外接显示器看下,
 楼主| 发表于 2020-9-28 23:08:48 | 显示全部楼层
不会修了,放弃了
发表于 2020-10-4 23:25:54 | 显示全部楼层
shzps 发表于 2020-9-28 23:08
不会修了,放弃了
不会是扔了吧
GMT+8, 2025-4-29 07:45
