楼主: atonement
数字电桥和高档万用表有什么区别
发表于 2020-9-16 17:47:02 | 显示全部楼层
atonement 发表于 2020-9-16 16:10
多谢了,你说的这个QJ36我也查了下,看着和数字电桥不一样,不过好用我也考虑买个类似的。价格几千块钱还 ...
或者你说的数字电桥是下面这样的玩意?
这种玩意精度很低的,以下面照片中脑门上写着我很精密的同惠 2819 型 LCR 表而言,它的基本精度因素是 0.05%,这个已经是国产商用电桥最高精度。
发表于 2020-9-16 17:58:08 | 显示全部楼层
电桥是测量仪器结果是有保障的,万用表是方便工具。
发表于 2020-9-16 19:27:47 | 显示全部楼层
不要把万用表和电桥放在一起比较,他们本来是相互补充的关系, 应该说万用表+电桥是很好的搭配
发表于 2020-9-16 20:29:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-16 20:52:08 | 显示全部楼层
只有研制仪器才需要电桥测量元件。一般的开发电子装置和业余爱好根本就不需要,电容表或者电感表足够了,除非显摆用。
如果是一个公司,配置一些普通精度的电桥倒也可以,不必追求太高的精度。电子工程上的电感电容数值所需要的精度并不高,反倒是稳定性有要求。
 楼主| 发表于 2020-9-17 10:54:09 | 显示全部楼层
washu 发表于 2020-9-16 17:37
不好用,很难用,需要自己预估待测电阻大小选择合适的测试电压,然后加减“砝码”,不会用的新手可能转半 ...
多谢指教,上面的那几个标准电阻看起来还不错。难用倒不一定是问题,主要我也不反感瞎折腾。下面那个计量局用的不是我说的那种,那种我也没见过。我说的是你楼下说的那个。
 楼主| 发表于 2020-9-17 10:56:55 | 显示全部楼层
washu 发表于 2020-9-16 17:47
或者你说的数字电桥是下面这样的玩意?
这种玩意精度很低的,以下面照片中脑门上写着我很精密的同惠 2 ...
我说的就是这种数字电桥,公司里现在用的也是国产的,测电阻准不准不知道,测电感和电容倒是比普通万用表强多了。测一个0.15nF的电容,万用表什么不接都有0.2nF以上的度数,加上电容度数超过了0.4nF。用电桥测,一下子测出来143PF,看起来还挺准。
发表于 2020-9-17 11:37:31 | 显示全部楼层
atonement 发表于 2020-9-17 10:56
我说的就是这种数字电桥,公司里现在用的也是国产的,测电阻准不准不知道,测电感和电容倒是比普通万用表 ...
这种电桥,应该是说 LCR 表(自动平衡桥式原理),它的用途是测电容和电感的,不是测电阻的,因为它是交流激励,交流电压电流的测试精度很难做的比较高,而且从原理上,自动平衡桥一般通过特定相位的斩波把电压和电流波形正交斩出 4 个电压进行测量计算,整体上说引入的误差很大。
如果要对电阻进行高精度测量,不宜选择这样的仪器,根据待测电阻的范围,微小电阻选择毫欧表、微欧表,上面那种 LCR 表实际上对毫欧微欧级电阻测试也准不到哪去
常规阻值电阻可以用高档万用表,高档万用表在常规(10欧姆~1M)电阻的测量精度上可达到 ppm~10ppm 数量级,顶级商用 LCR 表也才 0.05% 而已
很大的电阻(>1G 欧姆)一般使用静电计测量,这个也不是 LCR 表能达到的测试范围
 楼主| 发表于 2020-9-17 11:45:12 | 显示全部楼层
washu 发表于 2020-9-17 11:37
这种电桥,应该是说 LCR 表(自动平衡桥式原理),它的用途是测电容和电感的,不是测电阻的,因为它是 ...
学习了,你图中最下面那个黄色片状电阻,也是我们设备里需要大量用的。我对仪表测量这方面不太懂,听您的指教学到了很多东西。
发表于 2020-9-17 11:47:50 | 显示全部楼层
从基本原理而言,这种自动平衡桥式 LCR 表通过施加交流激励,然后测得流过 DUT 的电流(自动平衡桥将其输出为一个正比的电压)以及 DUT 上的电压,并通过正交斩波得到 4 个正交的电压分别测量后,经过复数除法得到 DUT 的阻抗 Z ,以及电压和电流的相位差 θ,然后再根据 Z 和 θ 计算出所有参数。
所以只要阻抗 Z 和相位角 θ 准确,那么就可以认为它测电容也是准确的。
金属箔电阻通常是平面式的,具有极低的电抗 X,所以可以用于核对 LCR 表的阻抗 Z 测量是否准确
同时因为它的电抗 X 极小,也意味着相位角 θ 应该是(接近于)0 度,也是对 θ 测量精度的一种核对
另一种核对就是 90 度,NP0(C0G)陶磁介质电容具有十分接近 90 度的特性
发表于 2020-9-17 11:50:48 | 显示全部楼层
atonement 发表于 2020-9-17 11:45
学习了,你图中最下面那个黄色片状电阻,也是我们设备里需要大量用的。我对仪表测量这方面不太懂,听您的 ...
这货是 100G(1e11)欧姆的电阻,如果是要测这种电阻,常规电桥和万用表都做不到,你需要的是静电计...
 楼主| 发表于 2020-9-17 13:07:20 | 显示全部楼层
我们那个没有那么大,我们那个是200M的,这个100G确实是太大了。
发表于 2020-9-17 16:06:14 | 显示全部楼层
以 Fluke 289 为例,其 100MΩ~500MΩ 档规格是 8%,我前面用的静电计规格是 0.2%,性能相差非常多。
不过静电计价格比较夸张...
如果你的待测电阻可以承受足够高电压,可以考虑用绝缘测试仪器测量,比如 Fluke 1587,在输出 1000V 时,600MΩ 档规格是 1.5%,这个精度比 289 高不少。但如果待测电阻不是可以承受高压的电阻那就只能考虑静电计了,带电阻功能的静电计,七八千刀是需要的。
 楼主| 发表于 2020-9-18 09:15:56 | 显示全部楼层
我有个优利德UT513绝缘电阻测试仪,你这样一说我觉得可以试试那个东西,之前用优利德UT61E测100M,200M电阻,也还可以。我们200M电阻的精度是1%的,但是我们也不确定是否真有,看来要弄个精度高的表来测才行。你说的静电计我去了解一下,贵是贵了点,如果需要的话还是要买。
GMT+8, 2024-4-26 03:30
