查看: 1241|回复: 41
谁知道哪里还有这种老式蹲坑卖?
发表于 2020-9-15 11:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种老式蹲坑比现在林林总总的任何新式蹲坑都要科学好用,不带S弯,但市场上好像销声匿迹了,谁知道哪里有卖,或哪里有库存品,通报一下!谢谢!
发表于 2020-9-15 16:58:21 | 显示全部楼层
北疆冰雪 发表于 2020-9-15 16:45
S弯在蹲便下水口底下呢,和蹲便是分离的。
楼主要找的就是这种老式的,没有弯的,弯是楼下那里的排污管的弯(回水湾)。楼上坛友贴出来的图都是自带弯儿的,楼主不想用。需要自家加高部分地面高度。
发表于 2020-9-15 11:17:38 | 显示全部楼层
我家里还是蹲坑。
发表于 2020-9-15 11:26:55 | 显示全部楼层
我一直不明白这蹲坑是头朝里还是头朝外 我曾试过一次蹲坑两头都试下 换现在流行说法就是体验
发表于 2020-9-15 11:31:03 | 显示全部楼层
带s弯的有一定防臭效果
发表于 2020-9-15 11:31:39 | 显示全部楼层
这个设计最失败的就是只能一个方向一个人。
发表于 2020-9-15 11:34:49 | 显示全部楼层
水溅射叮咚
发表于 2020-9-15 11:37:20 | 显示全部楼层
老式蹲坑是符合人体生理特点的,便于排便顺畅。坐便器确实是一种倒退(老年人及肢体不便的适合)
 楼主| 发表于 2020-9-15 11:47:05 | 显示全部楼层
yhq8501 发表于 2020-9-15 11:31
带s弯的有一定防臭效果
现在有硅胶制成的防臭器了,一点都不臭了,也不会有蛆虫爬上来了,这老式的产品全是优点了!带S弯的高度太高了,安装的台阶高达30公分,这种老式的只要20公分,方便多了。可惜市场总是追逐利润,以所谓的新概念来提高价格,这种老式的便宜,赚不到钱,厂家不愿生产
 楼主| 发表于 2020-9-15 11:50:38 | 显示全部楼层
无所谓的,只要用的时候蹲对方向就行了,前面的帽子是挡尿的,你要是蹲反了方向,尿全部冲到地上来了,所以谁都不会蹲错,
发表于 2020-9-15 11:56:09 | 显示全部楼层
zhiqun 发表于 2020-9-15 11:50
无所谓的,只要用的时候蹲对方向就行了,前面的帽子是挡尿的,你要是蹲反了方向,尿全部冲到地上来了,所 ...
问题是我那家伙垂垂老矣,随便怎么蹲都不会一飞冲天
发表于 2020-9-15 12:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
肯定有卖,公厕几乎是这种便坑,
发表于 2020-9-15 13:23:39 | 显示全部楼层
现在又兴起来这种的了,防臭弯儿实在下一层的排水管弯管,这个陶瓷类的是直口下去的。自家安装的话要么看楼下有没有弯弯儿,没有的话按图示加高一些自家做一个弯弯儿防止臭味儿。
发表于 2020-9-15 13:36:06 | 显示全部楼层
宝上搜蹲式马桶蹲便器。多得是。。。 O1CN013S1IWP1R7oUkCxSFZ_!!2104702065.jpg O1CN01lFLTpc1R7oUpBHjrC_!!2104702065.jpg O1CN01tQT7Nh1R7oUklHYcC_!!2104702065.jpg
发表于 2020-9-15 13:52:15 | 显示全部楼层
淘宝大把的。
 楼主| 发表于 2020-9-15 14:28:14 | 显示全部楼层
淘宝要是有就不会在这里问了。都是新式的,没有这种老式的了
GMT+8, 2020-11-1 09:10
© 2004-2019 caoyin.com
