近日有一台健伍DP-880SG读碟困难,大部分碟都不能读,只有一两张碟可以正常读碟播放,进出仓,聚焦,循迹一切都正常,7815东芝光头,由于市面上没有这种光头购买(就算有也很贵一个不划算),想着就用索尼KSS-210A来改装替换,按图纸原有激光头接线连接好KSS-210A光头,(由于原光头激光恒流控制是光头自带的不能移到210A上,所以必须恢复 CXA1081的恒流控制功能才可以,CXA1081的控制输入是低电平有效,所以必须在CPU输出LD ON加一个反相器就可以了),开机KSS-210A光头可以正常聚集,激光管有发光,碟片转一下就停了,请不出碟,调大激光管功率没效果,不知道还有哪里需要改,请教各位大侠有改过的指导一下,谢谢 |
