楼主: kamp
用了2年的许老师电桥奇怪故障,请教
 楼主| 发表于 2020-9-13 23:32:21 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2020-9-8 19:54
更换元件后,正负5V电压正常吗?估计还是不正常,那么最大的可能是电源变压器出了问题。
北极兵点中要点,的确是变压器故障。更换后一切正常了
故障变压器表现为空载情况下,整流接电容A,电压7.5V左右,满足78 79 等2V压差需求,也输出了+-5V电压,但一带负载,电容A上的电压就只有6.65V,不再满足压差需求,表现为三端稳压输出只有4.7-4.8左右,导致继电器跳变时单片机熄火重启。
谢谢各位,祝安!
发表于 2020-9-14 11:33:01 来自手机 | 显示全部楼层
应该是工频变压器吧,这个变压器坏的挺奇怪的,只是输出电压稍偏低一点,一般变压器坏都是线圈开路,直接没有输出,个别有线圈局部短路的,变压器发热严重
发表于 2020-9-14 17:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
我估计实际情况是,当初选的变压器就比较边缘,市电电压高、滤波电容状况好时能正常工作。现在遇到市电低或滤波电容变差,就出问题。并不是因为变压器坏
GMT+8, 2024-4-17 03:44
