查看: 1686|回复: 1
一台HAMEG失真仪的维护
发表于 2020-9-5 20:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是前不久收的一台失真仪,德国HAMEG出的,这台仪器非常有特色的,是左右分体式的,左边是低失真正弦波信号发生器,右边是台失真度测量仪,相互独立,通过查询发现,这种仪器左右两个部分可以像抽屉一样拉出来进行更换组合,比如还有万用表、电源、频谱仪等等。
到手后初步研究了使用说明书,测试功能基本正常,但是失真仪的右上角两个自锁开关接触不上很好,于是决定进行打理。
首先拆解的是失真仪组件,一打开吓一跳,这台机器在露天待过短时间,内部水迹灰尘非常多。好了,这下必须彻底拆开打理了。
这是要拆下的两颗自锁小开关
清理上油
主板清洗后装机(此处省略200字),现在变得非常干净
失真仪组件打理完毕,接下来就是信号发生器了,果然不出所料,内部脏得一塌糊涂
可以看到频率调节用的薄膜可变电容
清洗过程再次省略,信号发生器打理完毕,一样的一尘不染
好了,两大组件已经打理完毕,剩下最后就是母体电源部分了,由于这台仪器上盖全是散热孔,极易进入雨水和灰尘,电源部分拆解也是抽出来的,拆解后水洗,然后太阳底下晒晒
电源部分组装好后
主体框架
装机完成
通电,没有烟花
做个简单测试,左侧信号发生器输出1KHz信号接入失真仪,测得失真度是0.01%
没有对比就没有伤害,测个函数信号发生器,也是1KHz信号,测得失真度是0.41%
再来个10KHz信号,用仪器自身的信号源,测得失真度还是0.01%
函数信号发生器,测10KHz信号,测得失真度是0.26%
谢谢观看
发表于 2020-9-18 15:49:52 | 显示全部楼层
楼主的贴子都是精品
开关里上的是什么油啊?
GMT+8, 2024-4-25 17:44
