前段时间做了个6J1+6N3的前级,除了感觉增益太高其他都还不错,把6J1用6J2替换,机子的音乐性好了太多了,所以这次准备针对6J2重新设计一台前级,第一次自己设计,没有把握,把设计的一下参数计算发出来,各位大师给看看有没有什么问题,指导一下,万分感谢!
电路图:
下面把计算参数发出来,各位看看有没有什么问题:
6J2的Ua为165,Ia为5ma,屏极负载电阻RL=165/5=33k
负栅压取-3V,根据曲线图对应的电流为2MA,那么第一级的工作点已定为Ua=165V、Ug=-3v、RL=33k,则阴极电阻为Rg=3V/2MA=1.5k,
6j2屏压165V,u大约35,内阻大约5K
那么电压增益为a=uRL/(RI+RL)=35*33000/(5000+33000)=30.4倍
前级推石后级这个增益太高了,一般4-5倍足够了,所以在阴极电阻下加本级阴极负反馈电阻,初定为5K,算一下本级总增益,
B=Rk/RL=(1500+5000/33000=0.197
总增益为A=a/(1+aB)=30.4/(1+30.4*0.197)=4.35
符合要求,第一级就这样定,第二级为阴极输出,按常规参数
