查看: 13053|回复: 109
请坛友给推荐一款电动螺丝刀
发表于 2020-7-5 14:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友好!
最近想买一把电动螺丝刀,这样更符合我这个懒人的气质,显得更加专业点!
但是当我详细地去了解之后,发现越来越不解:最主要的是:
像这种:
这种也叫电动螺丝刀吗?以前我的理解它叫手电钻的。但是现在彻底改变我之前的想法了,因为淘宝上一搜电动螺丝刀,
有一半以上(80%吧)出来的都是这种。
当然了,也有这种:
好像这种更像一点吗?对吗?
再搜搜后,还有这种:
这种看上去更像
到底是哪一种好?大家有没有用过电动螺丝刀?用的是什么样子的?
我来说说我的需求,我就是想买一把实用的电动螺丝刀,平时用来拆一些家电啊,电脑上面的螺丝。
由于不了解,一开始我买了一把这种的:
很便宜,只要29元,但到手后一用就后悔了!因为它更像一把手电钻(还不如,就一马达+螺丝批头),一扣开关就死拧,根本不懂得停下来,上螺丝的时候上花了
而且同心度还不好,左右摇摆,搞笑!
有了第一次失败后,我更加想真正的买一把好用的电动螺丝刀,于是我又到数码之家等论坛上索求,但是不行,那里都是发烧友,推荐的是松下(非松下还不行)这种,一看价格,千几两千大洋,我相信现实生活中,没有几个真正能做到去买一把那样的电动螺丝刀吧?
我想的是实用党,真的。我又看了近来最火的牌子小米什么的,发现那些都是外观党,连个力矩都没有,基本上就卖个外观+牌子。
不知道大家对此有什么看法?欢迎交流。
 楼主| 发表于 2020-7-6 10:33:00 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家!!!最后我买了一把东成的,就是图一的这种!已经下单了!!感谢大家给的建议和提供的经验!!
发表于 2020-7-5 14:25:48 | 显示全部楼层
一定要买带扭力控制的,博世的有几款不错,价格也就几百。
发表于 2020-7-5 14:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
第一个还真不是电钻,几年前装修,为了安电插面板,买了一个,百多块钱。这个当电钻只能凑合,转速比较低,不如220伏的电钻。用起来还好,可调力矩,扭螺丝确实省力。更高级的没用过,现在有时为了方便,也临时充当电钻,钻个木头可以。
发表于 2020-7-5 14:56:27 | 显示全部楼层
第一款,或者博世的同款类似。博世的建议旗舰店。东城的性价比高。其他不用买。
发表于 2020-7-5 15:19:23 | 显示全部楼层
第一个就是拧螺丝的,电机有减速的,也能钻,有扭力调节,力到了就咔咔跳.按钮也能控制快慢,,这种就好,以前买的卡瓦尼用了几年了,家用挺好,家用几十块就好了,开口就是博士啊,都是土豪,又不是生产工具拿去赚钱的
发表于 2020-7-5 15:33:08 | 显示全部楼层
去买一把双速电钻就行了,一般都带扭矩调节,,低档拧螺丝高档钻孔,最好是18V的因为电压低了力量小。
发表于 2020-7-5 15:42:17 | 显示全部楼层
1、手电钻款式的:建议选KEN锐奇无刷充电手钻7212锂电钻12V工业级手电钻电动螺丝刀(不到四百块);也可以选东城的这款有刷的,都不错;这个力矩调节范围大,可以扭大螺丝,还可以当电钻用,应付一些小的钻孔需要。
2、直柄式的:看看尼奥动力CS37电动螺丝刀充电式小电转钻起子迷你螺丝批家用工具(六十块);这个有力矩调节,但是,不过低档力矩还是不小……;整体来说偶尔用用还行,也是扭点自攻丝啥的比较好。
3、充电式螺丝刀那款也是不错的,因为很多小企业在用的有线的多数是这种;选这个充电的自己用也不错,不过,扭大螺丝就不理想了,一般就是自攻丝这种比较好用,有力矩调节。
4、不带力矩调节的,就得靠手感了……;这个不喜欢用。
发表于 2020-7-5 15:48:42 | 显示全部楼层
淘宝上一大堆29.9的 不知道哪个好
 楼主| 发表于 2020-7-5 15:54:32 来自手机 | 显示全部楼层
huxiangming 你好!博世的是指博世GO或GO2这两款吗?还是包括类似枪形状的(像我一楼第一图那种手电钻似的)其它款?
发表于 2020-7-5 15:54:54 | 显示全部楼层
钻夹头的是螺丝刀和电钻两用,图2那种六角孔的就是螺丝刀。
我觉得一个品种不同电压的电机大小都一样,电压高的只是使用时间更长而已和力气无关,自己DIY偶尔用一下可以选比较好的电压低的,价格低。你修家电也不会拧很多螺丝。
 楼主| 发表于 2020-7-5 15:58:19 来自手机 | 显示全部楼层
加糖的咖啡 发表于 2020-7-5 14:50
第一个还真不是电钻,几年前装修,为了安电插面板,买了一个,百多块钱。这个当电钻只能凑合,转速比较低, ...
加糖的咖啡 你好!请教一下你,第一个这种,当上螺丝拧紧后(大于设定力矩),它是整个停止(卡定)还是里面有离合电机继续空转(但头的部分打滑)?
 楼主| 发表于 2020-7-5 16:00:31 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你!我参考一下!!
 楼主| 发表于 2020-7-5 16:07:25 来自手机 | 显示全部楼层
SKY-X 发表于 2020-7-5 15:19
第一个就是拧螺丝的,电机有减速的,也能钻,有扭力调节,力到了就咔咔跳.按钮也能控制快慢,,这种就好,以前买的 ...
哈哈哈!感谢!你说得很详细,我刚刚想问楼上上的这种拧螺丝时如果拧紧后会怎么样,回来一看你已经很详细地说明了!现在我明白了!!
你说的实在!博世的对于我来说都要咬几十咬牙关才能下得去手了!但还有更高的,我当时去数码之家的工具控里面看,全是推荐松下牧田的,对比之下博世也算贫民工具了!吓得我赶紧不好意思掩面借尿遁…
 楼主| 发表于 2020-7-5 16:10:33 来自手机 | 显示全部楼层
七林哥哥,就是类似一楼图一这种对吗?
 楼主| 发表于 2020-7-5 16:17:07 来自手机 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2020-7-5 15:42
1、手电钻款式的:建议选KEN锐奇无刷充电手钻7212锂电钻12V工业级手电钻电动螺丝刀(不到四百块);也可以 ...
感谢 海洋DZ!很详细!再请教一下,是不是也就是说手电钻款式的,调力矩的范围比其它款式的范围大?那样适合的场合就更多了,轻一点,重一点都可以。
还有关于无刷电机的,无刷电机会比有刷电机的寿命长得多对吧?还有什么优点吗?有缺点不?
最后的是我在淘宝上居然看到有个无刷电机的只卖两百多元钱,这种可信吗?
无力矩调节那种的,呃,我已买了一把,用不来……
GMT+8, 2025-4-25 12:53
