看了论坛中各种扫频仪电路,我觉得有必要学习一下。此贴记录了整个设计、调试过程中的点滴,由于水平有限,不免会有谬误,望大家指正。
收音机中频扫描仪大致划分成五个部分。
 第一个部分:X轴信号发生器
 第二个部分:扫描信号发生器
 第三个部分:混频器
 第四个部分:频标识别器
 第五个部分:检波探头
画了个简单的框图,表明了各部分的连接关系。扫频仪使用现成的示波器作为显示设备。所以没有显示电路。
X轴信号发生器:
产生扫频信号的调制电压。论坛中的扫频仪都是采用锯齿波,线性的正程然后几乎瞬间回原位,周而复始。优点是电路简单;缺点有调制电压瞬间归零,虽然显示可以跟上此速度,但扫频信号跟不上。扫频信号的频率滞后于调制电压,导致正程信号已经开始,但扫频信号还在前一帧的高频处,有可能出现单谐振回路扫出双峰的现象;调制电压的瞬变还会引起直流的波动。鉴于上述,我们采用第二种方法,即三角波调制。提供额外的逆程,减少调制信号的突变,改善直流的波动,避免双峰的出现,并且利用逆程的回扫,使显示屏显示基线(零线)。但线路较为复杂,调整三角波的正逆程和频率同步变得更为繁琐。为简化设计,我们先采用固定阻值设计,频率为固定值。
三角波发生器框图如下
中频扫频仪框图
