发表于 2020-6-7 12:31:27
经过上面操作后磁棒线圈输入回路匝数确定,次级匝数为初级的1/8至1/10即可。将磁棒接入电路进行统调。高手统调靠电台信号即可,然而新手不小的电台频率,电台信号还不好肿搞?用信号发生器啊!穷菜买不起信号发生器肿么办?继续发扬穷折腾的精神折腾一个呗!
我们需要做一个振荡频率覆盖525-1610khz的振荡器即可,就用我们刚才那个共基极互感耦合LC振荡电路,磁棒线圈,可变电容即可。磁棒线圈是固定的不便调整,调谐电容即可。高低端频率比值=1610/525=3.066,我们为了获得完全覆盖所以高低端同样留有余量,所以比值取3.1,频率变化3.1倍,电容容量需要变化9.6倍,变比还是蛮大的,不过好在CBM223p的调谐连能满足以上变比。
可是根据之前用振荡器测输入回路谐振频率实验得到的经验,在高端分布电容影响显著,等效于在谐振回路中又并联了一个电容导致回路电容总体变化率达不到9.6,实际振荡频率大概在1550khz左右,达不到1610khz。为使变化率达到9.6,我们增大低端时并联的电容量,直接把CBM223p的两联并在一起使用,调节微调,算上分布电容变化率依然可以超过9.6,这样一来最初的磁棒线圈电感量就过大了,需要拆掉几圈使低端振荡频率达到520khz左右。高端调节并联微调是振荡频率在1620khz左右。
整个过程与楼上过程一致,频率计依然需要串联200k电阻再接入集电极测频
