有个i7的宏基本,进游戏花屏,拆开发现显卡芯片很烫,查找网上类似问题不少,本来准备切断显卡供电,改成使用主板自带显卡,无意中某宝看到【宏创笔记本主板 8年老店】(店主:从此丶变乖)200元坏主板换修好的主板,联系好了发去后,结果说CPU坏了,1700元给换个修好的主板,立刻明白遇到骗子了,这个板子也值不了1700,立刻要求不要动原样发回,结果又说要不1000给换个i5的,坚决要求发回原板后,用个破纸盒子用顺丰到付发回来了,感觉有问题,看了很久没发现,第二天用体视镜仔细查了一遍后,不出所料,CPU被换了,而且手段高明,如果不是发前有照片,都看不出来(CPU编号变了),主板上的标签还给贴反了。这个地方应该店主应该检讨,高科技的换CPU没留下痕迹,这里的标签居然贴反了。
总结下,某宝上那些一点钱能换修好的主板的,千万别信,收到了就报天价,你接受了他发财,你不接受,换走你的值钱零件,还是挣钱,来回运费都是你的,整个是个套路。
因为按店主的要求没有拍,直接寄去的主板,淘宝上没有办法申诉,只能在这里提醒下坛友了。
这个店主水平挺高,我在体视镜下面找了好久,板子还是原来的,内存和其他芯片的编号、日期都对,就是换了CPU,大概这个最值钱,而且换的堪称完美,几乎看不出任何痕迹,如果不是CPU编号变了,真的发现不了(发现的原因是回来后主板没有启动电流了,以前是正常启动的)。 |
