发表于 2020-6-5 20:03:32
我依稀记得90年代末期《电子报》还是《北京电子报》有作者发表过讲自动电话改直通电话的文章,好像还用上了日光灯电感镇流器做音频阻流圈,年代太久记不太清了。
给楼主点提示不知道有用否?电话机无外乎里面有4种基本电路:送话电路、授话电路、铃流发送电路、消侧音电路。后来的来电显示等功能可以不考虑。电话机平时挂机时从进线看进去是直流高阻状态,内部通过一个大点的电容隔直流后接通振铃电路,早期的振铃是靠接收交换机送来的25HZ90V交流直接驱动极化铃的,后来的振铃电路五花八门,有整流后送专用集成块产生模拟铃声驱动喇叭的,有通过光耦送CPU的,这些也都可以忽略,只要给它送内阻较高的交流信号就行。通话时电话机呈现一定程度的恒流特性,给它供电的电源要(软)才行,还要注意这个直流电源的交流内阻要大,用平时电源的概念应该有滤波电容的,但这里的需求却恰恰相反,要求电源的交流内阻很大才行,不然话音信号就被短路了,所电源要串联个大电感器。
楼主可以设计成这样的框架,两个电话机都是独立供电,电源电压20-48V短路电流小于50mA,这样的电源里再串联一个8W的日光灯镇流器,另外搞个90V交流变压器串联一个1K电阻在需要呼叫对方时接入电话线,线路就当成公路就行,理论上可以多个电话并接互通。 |
