发表于 2020-6-2 14:49:46
高放来复式电路加上再生电路,有点不稳定。再加上输出端调谐回路会令整机更不稳定,厂家不敢大批生产,但我们个人实验一下是会有收益的。楼主对再生来复式电路作积极探索,令人钦佩。本人谈谈自己的看法,不对的请大家指正。
楼主的电路图中低放级3AX31直流偏置采用直流串联负反馈是正常运用。但高放级直流偏置采用直流并联负反馈是削弱了自动增益控制作用,有点不合理。其过程是,高频信号检波后的直流电流通过4.7K电阻反向送入3AG1基极,令3AG1工作电流下降,这时2K电阻下端电压却会升高,起到加大3AG1基极电流及工作电流的作用。3AG1偏置电阻还是接到2K电阻上端好。
我认为楼主的电路图中,高放输出入端调谐回路接地的方式是合理的,由于可变电容共地,3AG1输出入端调谐回路均通过0.01微法电容接地,按理可正常工作。aaa先生现在已知道到这个并不是串联谐振电路,串联调谐回路在谐振时阻抗近于零,不可能作放大器输出负载。aaa先生的电路图中,高放级输出端的并联调谐回路串联了C2,构成一个大回环,估计会降低了整机高频放大的稳定性。
至于双调谐电路的概念,我是这样认识的:电子放大器电路中,电感L与电容C并联构成一个高(中)频并联调谐回路,一个高放级的输入或输出端有两个LC并联调谐回路,这个高放级的输入或输出端就是双调谐电路。双调谐电路是放大器级与级之间的一种调谐电路结构名词。
上面是上海312收音机电路图。BG2的输出输入端都是双调谐电路,BG3的输入端是双调谐电路,输出端是单调谐电路。如果BG2与BG3之间有3个并联调谐回路,BG2的输出端就是3调谐电路,这么复杂的3调谐以前有用于无线电通信设备,现在有陶瓷滤波器,性能比它更好了。 |
