左边是 长城给长城汽车贴牌的变速箱油(长城机油和长城汽车是两个不相关的企业 一个是中石化的 另一个是保定长城)
闲鱼40一瓶买的 4L 3.5kg 都是日子不好的 2014年的 但是由于没有保存期保质期的问题 可以用 买了2瓶 75W90 GL-4
右边是 长城的后桥油 20一瓶买的 3.5kg 4L GL-5 80W90 日期2014-2015都有 加上还有壳牌统一GL-5 85W90 4L的 总共买了8瓶 也都是20一瓶 算是很厚道的价格了 而且应当是真货 都是 北汽集团扔掉的 估计4S店回收回来的日子不好的 但是没开封的
现在有的齿轮油不分 GL-4 GL-5这样一瓶就行了 比如 美孚路宝的 不过这假货更多
我那个大福田写的是变速箱GL-4 85W90 后桥GL-5 85W90
今天要换机油的大金杯写的是 变速箱GL-4 GL-5 75W90 后桥GL-5 90
算算我这变速箱GL-4 75W90 后桥GL-5 80W90还是合适的
至于很多人包括卖我机油的都说GL-5比GL-4好 实际可不见得 的确GL-5贵 但是 GL-5腐蚀性强 对 变速箱不需要这么高极压抗磨的设备来说没必要的 还加大磨损
下面晒晒加油的工具 用的洗洁精瓶子 之前都是不透明的 春节前看超市促销 这种1.5kg的雕牌洗洁精卖6块8 还有一种也是6块多 叫唯本生活(北京物美定制的) 就用这个瓶子加油了
这是在车底下给后桥换油的过程
因为齿轮油的加注方法是 先放油螺丝放油 然后 从加油螺丝加油 加到机油自然溢出就算加满 等于加油的最高点就是 侧面加油螺丝的最低平面 再车底下的确不太好加 用手泵压上去比较好
我是把新的洗洁精倒出来(倒入之前的空瓶中 这样新的瓶子比较好清洗) 先用水洗干净 瓶子很容易洗干净 但是 那个手压泵不好洗 最后 我发现能拆开 就是 拧在瓶子上的那个瓶帽上部一圈可以和下面分离 用个金属或者塑料片 四周撬一下就下来了 把泵体 活塞都洗干净后吹干装回去 基本就不会有残留的洗洁精和水分了
油比水轻 1.5kg的洗洁精瓶子大概也就装1L多一点的润滑油 我是 加了将近2瓶才加满的
下面是对比 左边第一瓶是放出来的变速箱油 完全不透明 第二个黄色瓶子就是75W90 GL-4变速箱油 很透亮 和大豆油差不多色
第三个 蓝色雕牌瓶子 油颜色比较深 是80W90 GL-5的后桥油 颜色至少和变速箱油差距较大 最右边的瓶子是 放出来的后桥油 也是全黑色的
按照维修手册要求 放油要热车放 发动机热车容易 要变速箱后桥热起来比较难 我就自然放油一夜 然后第二天气泵吹吹完事了
放油螺丝我也没换垫片 后桥的放油螺丝是 外圈金属垫片限位 内圈橡胶 按照手册的规定扭矩60牛米拧紧不漏油(M18的螺纹)
变速箱是铝垫片 已经变形了 偷懒试了下拧上去也不漏油 用的40牛米(也是M18的螺纹 变速箱是铝的 不能拧太紧)
当然最好换个垫片 只是我偷懒 而且的确也不漏 就算了
过两天开车去外地一趟 顺路试试换了变速箱和齿轮油后 车子有啥变化不 |
