发表于 2020-5-20 11:34:32
EURODESK MX9000
专业级 48/24 声道 A&B 混音线路型调音台, 配有电平桥
配有24 输入的 B 混音声道, 每声道配有独立的 2 频段均衡器,电平,声像和静音
专用 4 频段均衡器, 配有2 半参数型中频频段, 提供极其宽广的动态范围( 从50 赫兹到 20 千赫置
多至 6 个辅助传送母线, 所有母线能在推杆前置和推杆后置之间切换
6 个立体声辅助回送, 提供多母线选择
8 个编组可同时给 16 多轨输出输送音频
在每个声道, 编组和主混音上有电平表桥, 可监听声道或磁带回送信号
所有辅助传送和辅助回送都配有 + 15 分贝的增益
高质量由分离元件组成的平衡式麦克风前置功能,配有 -20 分贝衰减,低切滤波器和 48 伏幻像电源
平衡式磁带输入和输出, 可在 -10 dBV 或 +4 dBu 之间选择
声道,编组和主混音插入点
高精度 100 毫米流线型锥体推杆,具有大型调音台的性能
独立的当下情况监听和推杆前置监听
双轨磁带监听, 配有多条母线选择功能
2 个独立的耳机混音和对讲功能, 配有内置麦克风
先进的运算式功放确保晶莹透彻的音频质量
12 伏鹅颈灯的卡口插口
扩展器端口配有 6.3 毫米插口, 可用来连接其他调音台
外置牢固的 400 瓦 19 英寸电源器, 瞬间反应极佳
高质量的元件和极其牢固的结构使产品经久耐用
德国百灵达研制设计 |
