发表于 2020-5-19 20:51:22
從頭到尾,看了一遍。
1、用一个高级的数字【玩具表】的毫伏档另外加一个分流电阻变成了微安表,另外再使用一个外接的15伏电源之后,来测量超高阻。
2、用MF10表RX100k档 或者MF47表的RX10K档,同样来测量超高阻。
结论是: 1 能够得到精细的数值。 2 不能够读出数据----因为指针表表针几乎不动。
分析下应该是:指针表的表头灵敏度不够高!
究其原因: 数字 玩具表 本身带有芯片,并有放大电路。 而指针表的表头没有放大电路,俗话说---裸表一个。
应该给一个公平的、合理的、同一个起跑线才行哦,我找出一个指针表。如图:
该表是几十年前黑龙江泰来无线电厂生产的,带有放大电路的,目前市场上还有不少存量。看拨盘,里面最小直流电流满度可以测量0.5微安电流,还能测量满度5毫伏电压。如果用这个表,替代上面玩具表,接到十五伏电压上,是否能得出与数字玩具表相同的结果。或者,直接使用该表的RX1M(里面只使用1.5伏电池)进行测量。看看这个指针表是否也有不俗的表现了。
结论:与数字表和指针表无关联,只是与测量仪表的本身线路设计有关。
