发表于 2020-5-18 10:26:44
我以前多次强调过,昨晚其实我都想说你...
这个帖子在矿坛是无意义的,指针表的卫道士会说你这样做毫无意义,因为你要额外提供一个电源,而指针表不需要!
你看看,果不其然吧 这是他们重复过无数次的话。
燃鹅我说他们不能测零点几 μA 甚至更小电流数字表却轻而易举,他们又是怎么说的?前几天那个帖子记得吗?你看我理他们吗?不要理他,一群无知又自大的老头子罢了。
数字表和指针表在这个问题上的分野我也多次说过了,灵敏度的问题,指针表并非没有高灵敏度的(MF63,EM7000),但它们在矿坛反而被视为不纯洁,因为用了三极管乃至集成运放放大;而数字表本身灵敏度就非常高,灵敏度高意味着什么,意味着只要很小的激励就能产生反应,所以,数字表普遍测电阻的激励很小,这保证了两点,1、微小的激励可以避免在路测试时半导体 PN 结的影响;2、微小的激励可以避免损坏一些敏感器件
而指针表尤其是矿坛簇拥的纯洁的指针表,它们为什么要很大电流,很高电压驱动?因为灵敏度低呗。问题是,数字表灵敏度高,你要降低灵敏度很容易;指针表灵敏度低,你要提高,哼哼很容易么
想一想数字表怎么降低灵敏度?并联一个电阻呗。可是为什么数字表被制造成灵敏度非常高?因为只有这样你才能测试到电路中非常微弱的信号,而在你不需要极高灵敏度的时候,你可以非常简单降低它;同样激励也是,数字表因为灵敏度极高提供的测试激励会很低,但我们要额外提供一个激励也是非常简单的事情,所以数字表不设计成低灵敏度高激励,因为这些问题你需要解很容易。
指针表呢?你去提高灵敏度降低激励看看!
这是第一个问题。第二个问题是,测量的意义,表(meter)用于定量而非定性测量,给出的是测量数据。那么我问你,你用表测量器件漏电流,应该给出什么结果?很简单,电流值!那么指针表呢?...
你看看,问题是显而易见的。
而且零点几 μA 甚至更小电流,对大多数 50uA 满刻度表来说,偏转不到一格 --- 虽然理论上可以估读到 0.2μA,但这种读数,有什么意义?估读是为了统计中提高样本连续性、获得有意义的数据分布区间和标准差而服务的,而不是把估读作为主读使用的!
实际上我们可以看到,长久以来,指针表卫道士对数字表的优点和指针表的缺点视而不见,却对指针表的一些由于自身灵敏度低激励高带来的非正规用法津津乐道并以为是好,而哪怕是这种非正规用法也有很大限制,超出限制的地方,你和他讲,他也视而不见。
说白了就是双标!
