事情是这样的,最近做了个前后级一体的板子,本来打算用一个变压器来供电,但发现这样做底噪很大,应该是电源部分没做好,于是就想着干脆弄成两个变压器给前后级分别供电,然后就开始捯饬。
先把前级、音调、后级分别断开,各自测试,发现噪音都很低,耳朵贴在扬声器上才能听到噪音,后级的测试直接用的自己做的板子,前级和音调的测试是把这块板子输出到另一个纯后级的功放板上,噪音同样也很小,与只接纯后级基本无差异,这都是把声音开到最大听的,测试完成后,我觉得既然这样可行,那么能不能用两个变压器分别给一块功放板的前后级独立供电,于是就开始折腾了,等线都连好后悲剧了,严重自激,噪声滔天。。1875的4脚1欧电阻直接被烧黑。。。好在断电速度很快,芯片没事。。。
拆了线后思考了很久,我又画了下面这个图
发现这么一个问题,就是我用自己做的板子充当前级输出,输入到另一个后级时,输出端的地线我是接在了前级供电的地上,这样当输出端口接入端子时,左右地就和后级输入端的左右地接通了,此时就像我图上画的这样,而当我用两个变压器分别给自己做的这个板子的前后级供电时,我发现前后级的地线没有接在一起,也就是说图中连接前后级信号的那个地线是不存在的,这是不是产生自激和很大噪声的原因呢?
既然前后级地线要相连,那么是不是可以说当用两个变压器给前后级供电时,这两个变压器的地线要接通? |
