发表于 2020-4-27 20:32:46
前面分别概述了6P14;P15两种电子管。现在再说说6P1。 6P1是苏联对6V6(二战同盟国-美国援助苏联的生产线与技术)电子管的锐化(缩型)。
6V6及其类似管
6V6是束射四极功率管,为了得到束流效果,管內具有和陰极同电位的,用以产生束流的板极,这样可以防止:从屏极出来的二次电子經束流外側飞回帘柵极。同时,使从陰极飞出的电子成密度很大的扇形电子束流。柵极和帘栅极等电极全是螺旋洑的绕线,各绕线排列得很齐整。由于从陰极放出的电子成薄板状通过各绕线间,所以帘柵极电流极小,既便是低的屏極电压,也没有二次电子放出,所以效率高,可得到大的输出。
6V6的类似管有6П6C,6П2,6AQ5,6ПlП(6P1)、PH-1,7C5,14C5等用法完一样。6V6是高效率的输出管,如果果用法不当,就不能充发挥它的特长。使用时要注薏,因电力消耗很大,因此不要增加灯絲电压和电源电压,超出帘栅、屏極的最大功耗。
圖中是作成陰極輸出器电路的情况,前级管用接成三极管的6V6或42进行激励。耦合变压器以1:2,1:3的比值为宜,以頻率特性为重的电路里,应不使初级通过直流,可用30享的負戴扼流圈和0.5微法电容器进行耦合。在变压器次级给以最适合的負载,对高频率特性进行补偿。計算陰極电阻时应將輪出变压器的直流电阻考虑进去。为了使帘柵極的直流电位应当和屏極相同,而交流电位則应与陰極同电位,所以要用20享扼流圈进行供电,以4微法电容器作旁路而接至陰極。
