发表于 2020-4-26 02:02:36
来自手机
我以前就发过,把收音机用铝箔包上,或做成金属外壳,然后用卫星锅用的同轴电缆把室外天线引进来,室外天线做几圈蛛网天线就行,超外差一级中放的收音机灵敏度都很高。
注意的是,收音机真正怕电子干扰的是高频部分,最典型的是磁棒,磁棒包严实后离充电器二十厘米都不会有任何声音,包括广播声都没有了,所以屏蔽必须到位,同轴电缆的外网线和收音机的金属外壳最好能接地,楼房的贴地面的大点的金属物件就行,这时你会发现,不但中波无干扰,短波都不怕人体感应的影响了。
噪音有时是机器自带的,比如说几互所有的集成电路的收音机都自带嗡嗡的交流调制声,这声音随音量而增减,不分你的收音机高不高级,比如说我的德声pl450,r9702,凯迪的几台多波段机子,都这毛病,听短波就是在噪音中,中波声音闭小点吧,就几乎没噪音了,可是短波一听就是噪音和广播一样大,听不清也不敢放大音量,因为噪音也会变得更大,所以噪音是机器自带的,你就算在远离城市的野外都没用。
和机器有关,分体零件的收音机没有机身自带的噪音,比如来复再生的机器,在无台的地方是无任何声音的,但是不抗干扰,比如手机充电器一插上就不能听了,灵敏度越高越完,但是超外差的机器抗干扰,比如我的这台咏梅s203中短波收音机,在无台处就像没开,离充电器一米外就不受干扰,灵敏度比不上集成电路的超外差机器,但是也差不多。如果是这种分立元件的超外差机器,也可以把收音机用铝箔纸包好,只露调谐部分,在磁棒天线处开口,如果干扰源利害也可以只开一侧的口,这样收音机的方向性就会变得非常高,会更抗干扰了,但是注意,金属外壳金属纸不能离磁棒太近,不然金属会感应出高频电流,消耗电磁波能量的,也减小电感量,道理和变压器做成一片片的还要刷绝缘漆一样。
最后并不是因为我买台旧机器就到处吹牛,因为这是我的重大发现,过去生产的老台式收音机,中波短波是没有机身自带噪音的,而且抗干扰,我把它放在手机充电器20厘米外,就一点杂音都没有,抗干扰能力非常高,所以我说科技退步了或商家偷工减料了,只重视高大上,比如灵敏度提高了,不频漂,自动增益做好了,也能直接读出频率了,可是也不抗干扰,自身的噪音也提高了。所以我说我们被使用二十多年的超外差收音机骗了,也可能是是从90年代的简单的超外差收音机骗了,实际上现在的天空还是现在的天空,电波并没有被干扰,可能电台关闭很多,功率下降很多,但是用70年代以前生产的收音机还能听到当年调频一样的中波和短波!
