发表于 2020-4-2 15:07:34
借图
辅助电源改好后,拆除死区控制的1815和两个电阻后,电源开机有几伏的电压,很快下降到0,然后,就没有然后了。
另外这个电压调整电位器,和电流调整电位器也是弄得不明白,按原文表述:
,4:改输出可调。改电压可调。
在输出接线端子旁边有一个电位器,一端连接一个电阻到地。测量电位器另一与tl7500b的1脚还是16脚相连。
如果与1脚相连则断开2脚连往14脚的电阻的14脚端,接到多圈电位器的动臂上,电位器一端接地,另一端接14脚。
改电流可调。
另一种方法就是从14脚找到两个相连的电阻,一个去15脚一个去2脚,挑开接电位器就行。
至于哪个是调压哪个是调流装壳前试一下就行了,反正电位器连法是一样的。
这里电位器选择在5k-10k左右的就行。
如果与1脚相连则断开2脚连往14脚的电阻的14脚端,接到多圈电位器的动臂上,电位器一端接地,另一端接14脚。实际操作后,并不能调整输出电压。
是这个样子吗?
然后电流调整电位器,“从14脚找到两个相连的电阻,一个去15脚一个去2脚,挑开接电位器就行。”这个要怎么接呢?
是跳开a端还是b端?是不是先不接这个电位器,电压就应该可以调整了呢? |
