查看: 10208|回复: 36
325型示波器
发表于 2020-3-30 13:43:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天终于找到一部分的325型示波器的残骸,东西应该不缺,想把它重新装配起来。谁有装配图纸,提供一下。
 楼主| 发表于 2020-3-31 09:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位,我也整理了一部分资料
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-31 17:16:40 | 显示全部楼层
毒谷南海 发表于 2020-3-31 09:57
是的,没事玩的。扔了可惜,东西是不缺的,示波管好的😄就是线被我全剪了
我也有这台示波器325 和几台电子管示波器,其实实际用途不大,我现在都是用数字示波器。 不过想起我小时候7-8岁很想自己做收音机发射机,在爸爸的工业杂志里看到示波器,中学时期,在大舅的书柜里拿了几本香港世界无线电杂志里面有解释怎么做示波器,还有一个是205示波器用5SJ38J示波器。在95年左右我初中我到处去问没有人买示波管。现在看到这些示波管扔了觉得很可惜。。
2006年我开始把DG7-36示波管加EF91做齿波震荡器做1管示波器,成功了我再做多一个EF91一个做场一个做行震荡,开始用12AT7 一个做视讯放大一个做同步分离。可以看到一些图像不过很模糊。那个时候高兴的不得了一直玩了几个星期,然后在改进用6BL8代替12AT7 ,原本的12AT7做前级视讯放大,6BL8 五极管做视频输出,6BL8 三极管做同步分离。 经过调试图像大大进步了。这样的电视机我既然看了几个月。因为示波管需要1500V我只用1000V需要把房间关的暗暗的才能看汽车。图像绿色的。
后来在图书馆里借了一本书“简易电视接收机-肖天贶 陜西人民出版社” 解释用阻塞震荡器做齿薄震荡只要一个三极管就够了。我在想用双三极管 6N15或者其他双三极管 做行和场震荡。 6F1/6BL8 五极管做视频输出,三极管做同步分离。 2管+示波管座一个简易电视机,或者加多一管座音频放大。拿来观看老旧的黑白电影感觉蛮不错的。
发表于 2020-3-30 15:40:25 | 显示全部楼层
325型示波器
发表于 2020-3-30 14:14:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 13:46:21 | 显示全部楼层
缺东西,废品了,除非找到它的图纸,把缺的元件用电路板装好,代换到里面去。。
 楼主| 发表于 2020-3-30 13:51:22 来自手机 | 显示全部楼层
今天不能上传更多的图片了
发表于 2020-3-30 13:53:20 | 显示全部楼层
除非是个玩,否则真没什么意思了。
 楼主| 发表于 2020-3-30 14:04:54 来自手机 | 显示全部楼层
以前改造一个测试仪需要外壳,那时325型示波器变压器发热,也没考虑修直接拆了。现在找到更好的外壳了,想再把示波器捡起来怀旧。
发表于 2020-3-30 14:08:55 来自手机 | 显示全部楼层
一点点的扫描频率而已,淘宝上买个个人做的液晶示波器也比它强很多,才100多元。二手示波器也就200-300买20MHZ的了
发表于 2020-3-30 15:56:26 | 显示全部楼层
如果已经拆散,再组装起来的是有难度的,当残件出了吧
发表于 2020-3-30 16:02:26 | 显示全部楼层
扔了吧,100元可以买一台85成新,正常用的325型示波器。
发表于 2020-3-30 16:11:24 | 显示全部楼层
这个难度确实大,骨灰级的东东
发表于 2020-3-30 16:20:06 | 显示全部楼层
我刚拆了一台2459示波器作胆机,比你这个好,还 在制作中。
发表于 2020-3-30 22:35:22 | 显示全部楼层
可以装回,只是比较耗时间。有这样的外壳还可以改成示波器电视机。。
发表于 2020-3-30 23:52:09 | 显示全部楼层
拿来做配件挺好
GMT+8, 2024-4-26 03:01
