查看: 1148|回复: 32
电子管灯丝阻容降压?
发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
阻容降压适合负载恒定的电路,很多小灯泡都是阻容降压。电子管的灯丝也是小灯泡,就不知道它工作时是不是动态负载。功率大的时候发射电子多,功率低的时候发射电子少?或者I=U/R是恒定电流?如果是恒定电流,弄一个电容降压,就是电流大一点,贵一点的电容比变压器要便宜。而且没有噪音哦。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
已经在坛子里多次提到电容降压的冲击电流问题,大家还是没往心里去
电容降压给小灯泡供电,没有能撑过10次通断的,不信可以试一试
如果你真是土豪,大可用电子管试一试,开机四五次保证会爆一只管子
用手电筒之类的小灯泡试一试,自己体验一下吧
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
电容降压给小灯泡供电,没有能撑过10 ...
以前的小电筒都是阻容降压充电,很多仪器的指示灯泡也是阻容降压,都用的挺好的。
回复 支持 0 反对 2
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
这个电路土豪可以用。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
仪器的指示灯泡阻容降压?
修理拆卸仪器设备不知几凡,有变压器的,电阻限流的。阻容降压的除LED的外,灯丝的没见过。
充电上的?请勿歪楼!
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
bj雨过天晴 发表于 2020-3-27 20:33
仪器的指示灯泡阻容降压?
修理拆卸仪器设备不知几凡,有变压器的,电阻限流的。阻容降压的除LED的外, ...
可能他不知到什么是氖泡和乌丝泡。。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
小时候迷过一阵子容阻降压,电容比变压器体积小、便宜,乍看之下很迷人,但真的不够安全。
我当时拿容阻降压做了一个稳压电源,在通电的时候被爆炸的滤波电容电解液射了一脸,那股重金属的味道真是终身难忘。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
麻烦你找一个阻容降压的仪器指示灯电路,谢谢
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
阻容降压不是好的选择,灯丝的特点是低电压大电流,阻容降压特点是高电压小电流。一般的电子管机器的电源变压器都带有灯丝绕组,如果市电整流提供高压,可另增一只灯丝变压器或开关电源供灯丝。
两个二极管一反一正并联串到灯丝上大概有1v的压降
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
用电容降压应该没有问题的。电子管比如6K4 6.3V 0.3A 电阻阻抗是 6.3/0.3A = 21欧姆。如果是6J1 是 6.3V /0.175 =36欧姆。
如果以 6K4或者任何6.3V 0.3A电子管热丝计算如下, 因为220V远远大于6.3V 基本上视在阻抗将近电容抗
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
6p1p 发表于 2020-3-27 04:44
用电容降压应该没有问题的。电子管比如6K4 6.3V 0.3A 电阻阻抗是 6.3/0.3A = 21欧姆。如果是6J1 是 6.3V /0 ...
〝用电容降压应该没有问题的〞这在电流小时可以这样说.一般无线电社群中,没有无极交流电容器一批
指标;多高的频率下,这种材质的电容器,这么大的表体面积,能通多大的电流
要是多管并联,数安倍电流时,这问题就会出现, 而且220v几乎直入电容,过热爆电容足近可爆至耳聋.
所以多管使用电容降压建议串联。大功率管如F-05等使用容降压一定要查清使用该电容容许频率及最
大电流/一定要设置合适保险丝/初几次通电不断密切留意电容长时间使用温升
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
阻容降压给电子管灯丝供电可以用,但不建议用,因为不太安全!
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
是的!不太安全!
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
可以借鉴一下串丝机
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
阻容降压只适合小电流,电子管灯丝电流太大使用阻容降压那高耐压大容量电容成本体积也要高于变压器了,所以就莲山寨假冒伪劣电器也不会采用。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
去找40年前欧洲电子管电视机电路图。很多都是这么干的。
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
jckm 发表于 2020-3-27 06:58
阻容降压只适合小电流,电子管灯丝电流太大使用阻容降压那高耐压大容量电容成本体积也要高于变压器了,所以 ...
450v的无极电容很便宜的,十块钱都能买到好的,电源变压器几百块,增加一个灯丝绕组成本远高于电容器。
lingwoing 发表于 2020-3-27 06:45
是的!不太安全!
灯丝带电难道会穿到阳极去么?
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
这个才是问题根本啊......
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
如果你看过电容的充放电曲线,就知道那个瞬态电流是很大的。
GMT+8, 2020-4-1 23:27
© 2004-2019 caoyin.com
